SPRZEDAM - ZIMA/WIOSNA 2021! CzArnuLka [216HP 325Nm] \ A4 B7 1.8T \ Full S-line \ 19" RS4 \ Quattro \ Sedan \ Bixy \ 320/288
To weź sprawdź czy klocek nie jest luźny albo tak jak Karol pisze sprawdź osłonę i czy pod nią nic nie wpadło.
Koło zdjęte i sprawdziłem. Nic nie trze o nic, nie ma nic pomiędzy tarczą, a osłoną, klocek dobrze leży.
Czyż by łożysko? Tylko to dziwne jest, bo to się dzieje od 50 wzwyż... ?
I jak przy skręcaniu w jedną jest głośniej a w drugą cizzej to tak jakby objawy łożyska.
Będę chyba musiał wymienić na ślepo, tak jak z łącznikami to miało miejsce ?
Ja miałem tak, że zmienilem jedno łożysko, a tu to drugie wyło:wacko:
Myślę, że będzie to prawe, bo jednak jak skręcam w lewo to jest głośniej, bo koło ma większe obciążenie, zaś jak w prawo to mniejsze.
To działaj i daj znać czy pomogło. Za łożysko dałem 250zł więc nie aż tak chyba drogo.
Dam dam, ale pewnie dopiero w przyszły weekend, bo łożysko przyjdzie na tygodniu, a wymiana prawdopodobnie w sobote. SKF 185 zł ?
Pięknie:thumbup:
Nie zawsze kierunek skrętu mówi o stronie łożyska. U mnie było gorsze łożysko ze strony w ktorą skrecałęm ale tamta strona też do wymiana. Jeżeli jeszcze ori to zużywają się podobnie, nie musi wyć ale kulki już lekko nie maja. :)
To chyba u mnie właśnie tak było:lol1:
Panowie łożysko prawe przednie udało się dziś wymienić u znajomego mechanika (u innych termin za 2 tygodnie ?). Założone nówka sztuka z SKF, nie jakaś chińszczyzna ? Irytujące dźwięk zniknął. Mechanik stwierdził, że stare już miało luzy, ale by pojeździł jeszcze. Jednak ja jestem z tych, którzy wolą zapobiegać, niż leczyć ?
Przy okazji zrobiłem aktualizacje pierwszego postu. Podzieliłem rzeczy na te, które są typowo eksploatacyjne i na te, które zostały dodane do auta ?
Pozdrawiam ?
No i spokój :kawa:
Ja u siebie przy wymianie piast wymieniłem od razu łożyska też SKF i dwa lata już spokój.
Panowie myślę nad dystansami do felg na lato, żeby wypchnąć je trochę na zewnątrz. Pytanko ile mm polecacie? ? Źle nie wyglądają, ale zawsze może być lepiej ?
Felga to ori RS4 8.5Jx19 ET43, opona 235/35
Ładna czarnula ?
P. S nie była ostatnio wystawiona na olx? Bo wydaje mi się że ja widziałem ?
7 minut temu, WojtasB7 napisał:
Ładna czarnula ?
Dzięki ?
Mam ją 1.5 roku i nie, nie była wystawiona ?
Łukasz jak masz et 43 to weź z 13mm z tyłu i będzie baja. Z przodu tak z 10mm.
Ale opona 235 nie przeszkodzi, żeby obcierek nie było?
Albo kiedyś najlepiej podjade do RRC i może się na miejscu dołoży i wybierze odpowiednie ?
Podjedź lepiej do Dystomu. Tomek dobierze odpowiednie.
Ja mam opony 235 i z tyłu mam 20mm a z przodu 13mm. Tył jeszcze w miarę, ale przof wziąłbym teraz 10mm.
