SPRZEDAM - ZIMA/WIOSNA 2021! CzArnuLka [216HP 325Nm] \ A4 B7 1.8T \ Full S-line \ 19" RS4 \ Quattro \ Sedan \ Bixy \ 320/288
Więcej jak 13mm nie bierz bo przy tej oponie może być problem z tyłu.
Też zastanawiam się jakie dystanse dobrać do siebie na tył, tylko że ja mam 18" 8j et45 i oponę 235/40.
Myślałem o 12mm lub 13mm.
No 20mm kilka razy przytarło w ekstremalnych sytuacjach. Także, lepiej troszke mniej i będzie baja.
Tu widać jak wygląda 20mm na podobnych parametrach..
Czemu Wy sobie tego zwyczajnie na własnych furach nie pomierzycie zamiast gdybać i opierać się na czyichś sugestiach. Na każdym jednym zawieszeniu będzie to inaczej wyglądać i tam, gdzie u jednego 20mm jest ok to u drugiego może być za dużo. Tym bardziej kiedy koła macie pod ręką. Felunek na furę, kawałek deseczki czy czegoś prostego plus miara i wymiar gotowy. :ph34r:
BTW. Dokładka z przodu trzyma i nie odpada? :eusathink:
Może i tak zrobię ? W weekend planuję założyć lato, więc będzie okazja ?
A z tą dokładką to pytanie do mnie? ?
U mnie lato też już na aucie ?
Tak, do Ciebie. ;) Leży mi identyczna w garażu obok cupry i dalej nie wiem, którą zakładać. :ph34r:
Zamocowana jest na wkręty, a nie taśmę dwustronną, więc musi się trzymać heh ?
Aa chyba, że tak. Ten pasek taśmy tam taki nie za duży właśnie... A między innymi ze względu na konieczność dziurawienia zderzaka jeszcze nie zamontowałem żadnej z nich.
Edytowane przez afroo.
Powiem szczerze, że ona była już zamontowana, gdy kupiłem auto. Fakt mocowania dokładki mnie ominął ?
@Gremlin0209 ładniutka czarnulka ☺️ jednak czarny kolor ma to coś, nie tak jak mój ly7w ??
Będziesz coś modzil jeszcze z mocą?
Dzięki ?
Z mocą chciał bym coś zrobić, ale odstrasza mnie gaz, który mam i, który już i tak jest na limicie... A niestety to holenderska firma Prins, gdzie w PL fachowców do niego mało, a i wymiana samych wtrysków na większe generuje bardzo duże koszta ? biorąc pod uwagę, że z resztą wszystko ok...
4 godziny temu, Gremlin0209 napisał:
Dzięki ?
Mam na to rozwiązanie, zrezygnować z gazu ?
Nie z tym wynagrodzeniem i nie z tym przebiegiem rocznym (około 30 tys.) ?
Nie ma tragedii, u mnie przy niecałych 3pakach km i przebiegu 30-40 rocznie tragedii strasznej nie ma
Jednak oszczędność ogromna i tego się trzymam ?
Co innego gdybym robił max 5 tys. km rocznie, to bym się nie zastanawiał ?
Wczoraj przy dokładnie 223 tys. km został wymieniony olej wraz ze wszystkimi możliwymi filtrami, wybór padł na Ravenol VST Turbo 5W40 ? Thx @dzik za szybkie zakupy ?
Jakiś czas temu zakupiłem kamerkę samochodową 70mai Smart Dash Cam Pro i kartę 64GB, na którą się czaiłem już długi czas ? kamerka świetnie przylega do szyby, jest mało zauważalna i najważniejsze posiada tryb parkingowy z własnym akumulatorem ?
Jeszcze muszę się pozbyć kabla od ładowania, ale to już przy następnym modzie, który planuję, jak się ten wirus uspokoi ? bo graty leżą i się kurzą...
Poniżej dwie małe focisze ?
Pozdro!
Łaaaa jaki błysk :git:
Z ciekawości... Pokaż tą kamerkę jak wygląda z bliska :)
Moje buty letnie 200 km ode mnie a póki sytuacja się nie unormuje muszę latać na zimie...
Podłączyłeś tak jak Ci pisałem?
A i ten znaczek w grillu to malowałeś czy kupiony? Bo mam cały czarny przód, a ten znaczek srebrny :D
