Czerwony wykrzynik w kółku
Witam, co może oznaczać błąd pokazany na filmiku? Auto jest po wymianie tarcz i klocków.
Edytowane przez vSilveR
Niski poziom płynu hamulcowego - do sprawdzenia.
Słaby akumulator, spadek napięcia w momencie rozruchu - naładować akumulator.
Ewentualnie podłączyć VAGa i zobaczyć czy są jakieś błędy.
Płyn sprawdzałem - jest. Akumulator jest dobry, raczej chyba nie w tym tkwi problem. Podłączany był pod komputer to pojawił się jakiś błąd od ABS'u.
Błąd na czerwono pojawia się wraz z kontrolką ABS'u.
Jak zaczelo sie po wymianie to jedz do majstra niech to ogarni.
Moze ktos dal klocki bez czujnika moze przerwal czujnik abs.
Wsio do oblukania.
Na przyszlosc naucz sie spisywac nr bledow i ich nazwe a nie jakis...
Daj nr błędu, a najlepiej to co tam pisało. Może faktycznie uszkodzoony czujnik ABS lub okablowanie.
