Bład ASR oraz ABS
Witam w mojej b6 czasami w normalnej jezdzie nagle pojawia się ikonka ASR oraz ABS nie jest to zbyt częste ale jest wiecie co to moze być?
Zauważ czy dzieje się tak podczas naciskania pedału hamulca. Jeśli tak to czujnik nad pedałem. Jak gasisz i zapalasz problem znika? Warto też podłączyć vaga i zerknąć
W przypadku usterki czujnika nad pedałem hamulców na zegarach może zacząć mrugać sprężynka (miałem tak w A6 C5 1.9TDI AJM), w przypadku kiedy zapala się ABS i ASR (rozumiem na żółty kolor) to przeważnie świadczy to o zabrudzenia któregoś z czujników ABS. Może też się zdarzyć, że wystarczy poodpinać wtyczki od czujników i popsikać je płynem do poprawy styków.
Podepnij VAGA i podaj jaki błąd zapisał się w sterowniku ABS.
Tak jak zgaszę silnik problem znika oraz gdy hamuje nie pojawia się od razu czasami gdy jade z prędkością około 100 km/h bez żadnego hamowania ani nic właśnie pokazują się w/w ikonki ale tez nie pokazują się codziennie tylko raz na pare dni.
Jak masz kabelek podepnij się kiedy jest błąd i będzie jasne.
Jeśli przy wyższej prędkości,to najprawdopodobniej zabrudzony właśnie czujnik,jak napisano wyżej.Miałem kiedyś to samo w 1,6 ADP.Sprawdź jeszcze błędy.
Ok dzięki koło czwartku środy sprawdzę błędy wtedy będę miał kabel dopiero a mam jeszcze jedno pytanie czy gdy nie świeci się ikonka właśnie abs to czy ten system działa? Czy już aby naprawienie czujników sprawi, że zacznie działać poprawnie?
Gdy świeci się pomarańczowa ikonka ABS to jest informacja  dla ciebie, że system zgłasza usterkę i nie działa.
Tylko znalezienie i wyeliminowanie usterki sprawi, że system zacznie działać poprawnie.
