Oświetlenie bagażnika Avant...
Witam, problemem jest podświetlenie bagażnika w combi. Wcześniej było wyjęte podświetlenie z podsufitki bo nic nie świeciło i zostały poprawione połączenia gdyż były już zimne luty. Teraz świeci ale tylko po przełączniu na podświetlenie ciągle i więcej nic. Po otwieraniu klapy bagażnika oraz przy otwarciu z pilota też nic nie świeci - dodam że reszta jest ok tzn. Środek i przód. Gdzie dalej szukać, doradzcie coś...
 sprawdź czy działa switch w zamku klapy:
W momencie otwarcia klapy do masy powinien być zwarty pin 6 kostki 12-sto pinowej idacej do pompki (przewód niebiesko czerwony).  Gdy zamknięta wtedy pin 5(szaro biały)
Sprawdź też czy po otwarciu klapy dochodzi napięcie na pin 2 kostki lampki (przewód szaro złoty)
Sygnał powinien być wystawiany z pompki pin12 kostka 12-sto pinowa przewód szaro złoty
Edytowane przez Fazii
Dzięki za wskazówki, sprawdzę w wolnej chwili i zobaczymy
Oswietlenie bagaznika ma osobny uklad na przekazniku w pompce centralnego. Jesli switch w zamku dziala to problem jest w pompce. U mnie byla przepalona sciezka. Kawalek drucika przylutowanie z punktu a do b i juz z rok dziala :)
