Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 7 minut temu, Muskel1 napisał: Ten niebieski przewód od separatora musi mieć +12 V po włączeniu radia, czyli musisz go podpiąć do niebieskiego przewodu P. ANT. Tak zrobiłem, też sprawdziłem miernikiem i napięcie dochodzi po stacyjce. Nic to nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 4 godziny temu, Dodik77 napisał: Tak zrobiłem, też sprawdziłem miernikiem i napięcie dochodzi po stacyjce. Nic to nie dało Radio kijowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Możesz spróbować dołożyć taką antenę. allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 56 minut temu, Muskel1 napisał: Radio kijowe. Nie sądzę, inni mają chińczyki i jest dobrze. Ten separator pewnie za 14zl ktoś założył i nie spełnia swojej roli. Oddam to do fachowca bo tutaj nikt nie jest w stanie pomóc. Tak samo w tylnymi głośnikami. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 (edytowane) Próbowałeś do tych chinchów wpiąć chincze tylnych wyjść liniowych, które wychodzą z chińczyka? Są opisane jako lewy i prawy tył. Edytowane 2 Kwietnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 29 minut temu, Muskel1 napisał: Próbowałeś do tych chinchów wpiąć chincze tylnych wyjść liniowych, które wychodzą z chińczyka? Są opisane jako lewy i prawy tył. Tak, próbowałem i nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Dodik77 napisał: Tak, próbowałem i nic. Mi się wydaje że tu jest też problem z połączeniem. Tak wchodzi a tak wychodzi, tak nie powinno być, to od głośników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Sprawdź czy do wzmacniacza z tyłu dochodzi napięcie wzbudzenia, gdy włączysz radio. Na pinie nr. 23 niebieskiej kostki wzmacniacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 18 minut temu, Muskel1 napisał: Sprawdź czy do wzmacniacza z tyłu dochodzi napięcie wzbudzenia, gdy włączysz radio. Na pinie nr. 23 niebieskiej kostki wzmacniacza. Tak dochodzi napięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Ok. Musisz podać prawy i lewy kanał wyjścia liniowego z chińczyka na wejścia liniowe w zielonej kostce quadlocka. W zielonej kostce masz wyjścia liniowe na wzmacniacz. Pin. nr. 5 - lewy tył + Pin nr. 11 -prawy tył + Pin nr. 8 masa (minus dla lewego i prawego tylnego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 13 minut temu, Muskel1 napisał: Ok. Musisz podać prawy i lewy kanał wyjścia liniowego z chińczyka na wejścia liniowe w zielonej kostce quadlocka. W zielonej kostce masz wyjścia liniowe na wzmacniacz. Pin. nr. 5 - lewy tył + Pin nr. 11 -prawy tył + Pin nr. 8 masa (minus dla lewego i prawego tylnego) Nontak, ale to jest ta białą kostka z czinczami a z drugiej strony ta zielona kostka, po podłączeniu tych czinczy do chinczyka nic się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 No właśnie widzę. W takim razie wzmacniacz jest padnięty. Jest to dość częsta ustera właśnie tych wzmacniaczy. Musisz zakupić inny używany i podmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 3 minuty temu, Muskel1 napisał: No właśnie widzę. W takim razie wzmacniacz jest padnięty. Jest to dość częsta ustera właśnie tych wzmacniaczy. Musisz zakupić inny używany i podmienić. Też tak myślałem. Z tego wynika że zmacniacz padnięty. Dzięki Tobie wiele się wyjaśniło. Kupię używke na podmianke i zobaczę co będzie. Wielkie dzięki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 daj znać jak się zakończyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: daj znać jak się zakończyło. Jasne. I ten wzmacniacz też zasila antenę radia, dlatego ujowo gra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Nie, ten wzmacniacz jest tylko końcówką mocy, czyli tylko audio. W aucie jest zamontowany własny wzmacniacz antenowy, z tyłu pod poszyciem lewego boczka w bagażniku (pod ostatnią tylną szybą strona kierowcy). Możliwe, że też jest spalony. Musiałbyś podpiąć auto pod komputer i szczytać błędy. Możliwe, że będzie zapisany błąd w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 10 minut temu, Muskel1 napisał: Nie, ten wzmacniacz jest tylko końcówką mocy, czyli tylko audio. W aucie jest zamontowany własny wzmacniacz antenowy, z tyłu pod poszyciem lewego boczka w bagażniku (pod ostatnią tylną szybą strona kierowcy). Możliwe, że też jest spalony. Musiałbyś podpiąć auto pod komputer i szczytać błędy. Możliwe, że będzie zapisany błąd w sterowniku. Czekam na kabelek z vcds od kolegi z alli, wtedy będę mógł sczytać błędy, jeżeli wszystko zadziała, bo z tym różnie bywa co przyjdzie. Nie wiem czy kupić sam wzmacniacz czy komplet z wooferkiem bo też są takie ogłoszenia z niedużą różnicą w cenie. Lub we Wrocku znajdę kogoś kto mi naprawi ten co mam. Tylko czy to będzie opłacalne. A kupując używke też nie wiadomo na co się trafi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Nie mam pojęcia ile naprawa może kosztować. Kupując używkę szukaj od kogoś dającego gwarancję rozruchową. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 56 minut temu, Muskel1 napisał: Nie mam pojęcia ile naprawa może kosztować. Kupując używkę szukaj od kogoś dającego gwarancję rozruchową. Znalazłem gościa we Wrocławiu, który zajmuje się takimi rzeczami i jeszcze w dodatku też ma Audi a4 b7, więc powinien ogarnąć temat. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dodik77 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 W dniu 2.04.2022 o 19:25, Muskel1 napisał: daj znać jak się zakończyło. No i d*pa. Wzmacniacz podmieniony i dalej tył nie gra. Oddam do fachowca niech to zrobi bo już ręce opadają.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
