przemek63a 0 Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Witam Zaobserwowalem wczoraj problem z odpalaniem silnika po nocy pozostawione auto pod chmurką . Silnik kręci LECZ dłużej. Odpalił ale tak jakby na 4 cylindrach?. Dziś po podpięcie pod będę wyszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek63a 0 Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Czy to świece żarowe czy coś innego A jak świece to może ktoś powie gdzie są zlokalizowane 2.0 CR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 20 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Kolego zwracaj uwagę na pisownię, bo robisz sporo błędów i nie można zrozumieć o czym piszesz. VCDS pokazuje że jest problem z komunikacją z modułem świeć żarowych (J179). Skasuj błąd i sprawdź za dwa dni czy powrócił. Całkiem możliwe że moduł będzie do wymiany. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fineks666 0 Opublikowano 21 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 14 godzin temu, H4mm3R napisał: Kolego zwracaj uwagę na pisownię, bo robisz sporo błędów i nie można zrozumieć o czym piszesz. VCDS pokazuje że jest problem z komunikacją z modułem świeć żarowych (J179). Skasuj błąd i sprawdź za dwa dni czy powrócił. Całkiem możliwe że moduł będzie do wymiany. Dokładnie. Miałem podobny błąd z tym że wskazywał świecę 4. Była wypięta wtyczka. Wpiąłem, błędu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek63a 0 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Moduł wymieniłem i nadal jest problem . Stwierdziłem brak napięcia na fajne świece żarowych. Być może problem leży teraz po stronie czujnika temp cieczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grubychudas 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Pisząc moduł masz na myśli przekaźnik? Też mam z tym problem i u mnie także wymiana nic nie dała, bo dalej mam taki sam komunikat. Doszedłeś już może co było przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Do sprawdzenia zasilanie na moduł, oraz połączenie z ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek63a 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Okazało się, że był spalony bezpiecznik 60V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) 9 godzin temu, przemek63a napisał: Okazało się, że był spalony bezpiecznik 60V Voltowy czy Watowy??? Edytowane 11 Grudnia 2018 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Jak już to 60 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek63a 0 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
