[ALL B5] Podłączenie radia nie orginalnego - gdzie znajduje się wzmcniacz ?
Witam, proszę serdecznie o pomoc w podłączeniu radia a raczej korekcji podłączenia:
radyjko podłączyłem zgodnie z instrukcjami od znajomego elektryka lecz nie działa czyba subwofer o ile go wogóle mam,
z załączonego zdjęcia: (zdjęcie na końcu testu)
pod styki oznaczone RR i LR wpiołem pod czincze radyjka - grają tylne głośniki ale bardzo kiepsko, nie podpiołem styku tego koło COM, czy to może jest sterowanie wzmacniaczem? I gdzie mogę sprawdzić wogóle czy mam wzmacniacz lub subwofer ponieważ sprawdziłem boczki w bagażniku i nic tam nie ma oprócz chyba odpowietrzenie zbiornika po prawej stronie do którego doczodzi dwa wężyki i kostka kabli.
zdjęcie instalacji z starego radia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6714bac84cbb6b9.html
radio które podłączyłem:
http://allegro.pl/item566624619_hurt_nowy_alpine_peiying_py3118_full_opcja_warto.html
Dziękuję bardzo za pomoc.
Radio które miałeś do tej pory miało wyjście jedynie na 2 głośniki - jak mniemam przednie.
Tylne głośniki zasilane są ze wzmacniacza zamieszczonego na samym głośniku - jak podeslesz zdjecia (spodu) głośnika to wszystko się wyjasni.
tak z tego co mówił elektryk to ma wyjście na dwa głośniczki, a reszta to niby bose robi ale ja tam żadnych wzmacniaczy nie widze, niepokoi mnie jedynie ten znaczek koło COM - czyli oznaczenie jakby trzeba wpiąć napiecie po kluczyku:
a oto fotki głośników lewy i prawy sie różnią od siebie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/faafd5edc8d356d6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59e30d3476377cd6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0393b556949b8e5.html
Na pierwszym zdjecu:
widoczny jest wzmacniacz przy głośniku do niego masz podłączona kostkę z radia mini ISO taka niebieska. To własnie tą kostką doprowadzany jest sygnal z radia do zwmacniacza.
W radiu podpięte jest to pod kostkę "ze złączem COM".
I to właśnie tam musisz wpiąć się z wyjscia z nowego radia.
Podeślij zdjęcie oryginalnej kostki z auta podpowiem Ci ktore kable masz wykorzystać.
1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd2d8a871fdb0790.html
z tej kostki od prawej strony - dwa kable sygnałowe które wpiołem na czincze wraz z kablami koło tych masowe LR i RR
2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8125817d5ca5c345.html
to jest ta sama kostka - a natomiast dwa czerwona (RF i LF) myślałem zę też są sygnałowe tylko przodnie ale niestety po podłączeniu do nich sygnału czincz nic to nie dało.
3. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2fb3a0a45c459aad.html
widoczne czincze oraz separator antenowy, a po lewej kostka zasilająca, myśle że zasilanie jest wpięte wporządku.
4. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c81473e089ccfac5.html
5. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/905640075eeb06d5.html
- kostka zasilająca
6. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca140f66061b3373.html
7. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c15f3b58d34c88a.html
8. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49ec9130ac6dfbf9.html
9. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de0d449d80a6fbe6.html - a to już z nowego radia schemat
Oryginalnie jest tak, że masa dla obu tylnych głośników musi być połączona. to jest właśnie ten COM na MINI-ISO. Musisz połączyć obie masy z chinczy w 1 przewód (brązowe)
2 niebieskie (z czerwonym i zielonym paskiem) przewody sa to sygnały na głośniki lewy i prawy.
+/- na kostce (biały przewód) jest to sygnał włączenia wzmacniacza trzeba dać na niego zasilanie najlepiej z radia.
Tak też i pospinałem, myślałem że może ja coś źle zrobiłem bo straszna bieda teraz w aucie - prawie brak basu ale i czego można wymagać od nieorginalnego radia i głośniów pewnie około 10cm średnicy, muszę pomyśleć coś nad jakimiś głosnikami w półke lub nad subwoferem to wtedy pypne całkiem wzmacniacz orginalny i podepne głośniki na ostro.
Dzięki serdeczne za pomoc, pozdrawiam.
Zapewniam cię że czy to BOSE czy aktywne NOKIE to oba te zestawy grają całkiem dobrze, BOSE oczywiście lepiej :tongue4:.
Żeby usłyszeć bas to musisz przesterować głośnośc troche bardziej na tył bo inaczej tylnich głośników prawie nie słychać ale i tak w orginalnych zestawach bardziej stawia sie na jakość dźwięku niż dudnienie więc w konkursie na najmocniejszy bas tak czy siak nie wystartujesz.
A co do twojego radia to jest to raczej bardzo dolna pólka więc tez sie po nim za dużo nie spodziewaj.
A ja nie wiem czy czasami tym wzmacniaczem nie trzeba sterować, czyli czy radio czasami nie podaje skali basu itp. Standardowe radia nie mają takiej opcji, chyba że mają pełne sterowanie wzmacniaczem, ale to radio co zakupiłeś to nie ma. Mogę się mylić z tym sterowaniem, ale tak mi się wydaje że głośniki teraz grają na minimum skali basu i trebli, bo do wzmacniacza jeszcze powinny iść sygnały sterujące.
Ale te sygnały sterujące to chyba z wyjść liniowych idą. Też mam nieorginalnego KENWOOD'a zainstalowanego, podpiąłem się pod wyjścia liniowe RCA w radiu + zasilanie i wsio OK, niezapominajmy o tym że radio też trzeba ustawić żeby grało jako tako, dużo daje włączenie funkcji takich jak LOUD czy BASS BOOST. Szczegołowy opis podpiecia tylnich glośników pojawiał sie juz kilka razy na forum.
W tylnej półce zamontowane seryjnie są 16cm, w drzwiach przód 10cm.
U mnie seryjne 16 graja naprawdę dobrze. przednie zmieniłem na 13cm i też jest super :)
Super BASU nie wyciągniesz z tych 16cm w półce, do tego musisz mieć jakąś tube ;)
Moja propozycje - wymien przód i dołóż SUBA w bagazniku.
Przerabiałem ten temat i jeżeli zmieniłeś radio na inne niż fabryczne, to wtedy tylnych głośników prawie nie słychać.
ORI radio ma wyjscie 2x20W na przednie głośniki. Wzmacniacz tylnych głośników został opracowany tak, aby grał jak najlepiej z ori radiem, więc jeżeli wszystko masz podłączone prawidłowo, to musisz jeszcze wysterować radio tak, aby na tylne głośniki wyszedł mocniejszy sygnał (balans przód-tył).
Fakt, super efektu i mocnego basu nie uzyskasz, ale na pewno będzie on słyszalny.
:polew:
Przecież jest prostsze rozwiązanie :wallbash:
Podpiąć można głośniki tylne z pominięciem wzmacniacza :tongue4:
Tylko musisz zdemontować tylny lewy głośnik (za kierowcą) i odlutować 2 przewody (u mnie niebieskie) biegnące od wzmacniacza do końcówek do których dołączysz przewody (brązowy + czerwono zielony ; brązowy + niebiesko zielony) które wyciąłeś z kostki MINI-ISO przy radiu; 2 z nich do prawego głośnika będziesz musiał przedłużyć z wykorzystaniem przewodów które już tam masz.
Przewody te (przy radiu) podepnij do kostki ISO tam gdzie masz z radia wyjście na 4 głośniki (biały, szary, fioletowy, zielony).
W zasadzie nie musisz dokładać nic, tylko zamienić ze sobą kilka kabli.
Jak coś napisz na PRV - podeślę Ci rysunek jak to ma być dokładnie.
:polew:
adam_kkk mam nadzieje że to jest żart :gwizdanie:
:polew:
W zasadzie to nie, u mnie tak własnie było wszystko podpięte jak kupiłem auto.
Tydzień dochodziłem o co chodzi.
Poprzedni właściciel miał jakieś inne radio i SUB w bagażniku. Odciął kostkę MINI-ISO w przy głośniku i tak właśnie przełączył wszystko na około.
Działało, ale jak sprzedawał auto to wyciął wszystko, a ja miałem troche zabawy.
dobrze tu kolega doradza aby pominąć wzmacniacz, byłem dziś w sklepie audio i pewnie założę głośniczki jakieś 20 cm w tylną półke trzydrożne ale powiedzieli mi że do większych głośniczkó muszę troszke grubsze kabelki pociągnąć i bezwzględnie pominąć wzmacniacz ten w głośniczku orginalny. A wogóle abym wyciągnoł coś więcej z tych orginalnych to kazali mi odpiąć wzmacniacz i podłączyć je na ostro do radia świeżo zamontowanego, bo podobno jest całkiem inne sterowanie w orginalnym radiu i nawet dlatego tak cicho grają.
A to moje radio swoją drogą do najdroższych nie należy ale i dlatego jest takie tanie bo nie ma żadnych lasorów i takich tam, jest tylko zwykłe radio FM i dwa czytniki na karty sd i na pendriva, więc domniemam że jakby było jeszcze na płyty cd to kosztowało by jakieś 350 zł. A firma peiying dopiero wchodzi na nasz rynek ale podobno mają donre sprzęty tylko nie wiadomo jak na dłuzszą mete bo nikt tego wcześniej nie testował.
luknijcie na te linki i wypowiedzcie sie co myślicie o tym w tylną półkę audi:
http://allegro.pl/item562644102_blaupunkt_gtx_803_240w_2009_gw24pl_sklep_rzeszow.html - blaupunkt :)
http://allegro.pl/item560202559_glosniki_peiying_py_bg694t6_alien_6_x_9.html - peiying nieby nie firmowy a podobno chwalą sobie ludzie
chyba że macie jakieś inne propozycje na tylną półke - przetestowane :)
Pozdrawiam.
[br]Dopisany: 27 Luty 2009, 18:22_________________________________________________A jakie głośniczki założyłeś adam_kkk na przód bo pewnie jeszcze jest problemowy mechanizm odsuwania szyby - aby nie zawadzał.
jeśli znajdziesz jakieś linka to bardzo proszę podeśli bo chodzi mi o głębokość max tego głośnika.
Pozdrawiam.
No właśnie to samo pisałem w poprzedniej wypowiedzi. Podpiąć ori głośniki na żywca do radia z pominięciem wzmacniacza.
Na przodzie mam zamontowane głośniki:
http://www.allegro.pl/item541373234_phonocar_yl_1301_70w_zestaw_2_dr_zwrotnice.html
Oczywiście z odpowiednimi dystansami (ja miałem już zamontowane, ale za pare złoty kupisz je na allegro nawet u tego samego sprzedawcy.
Przy tych głośnikach nic nie trzeba przerabiać w drzwiach i wszystko działa normalnie.
Przerabiać lub kombinować trzeba przy 16" głośnikach - jest o tym sporo na forum.
Nie proponuje takich głośników w tylną półkę montować.
Nie ma to sensu. Lepiej zostawić ORI i jak chcesz mocny BASS to dokupić wzmacniacz i jakąś tubę.
Montowanie dużych głośników w półce też trzeba przemyśleć, bo samo radio Ci takich nie pociągnie i zamiast bass'u będziesz miał pierdnięcia.
Witam, no i podpiołem tylne głośniki tak jak doradzał adam_kkk , bezpośrednio pod radio - o niebo lepiej.
