[B7 BKE] Trzęsie 1300-2000 tys obrotów
Od niedawna coraz bardziej odczuwalne drgania podczas przyspiwszania i gdy puszcze gaz . 1.9 bke 2005r. Przy 1300-2000obrotow.
Przeguby niby szarpalem i luzow nie czuć. Poduszki wyglądają dobrze. Zaciagne reczny i wrzuce 3bieg i staram się szarpac silnikiem i nie wydaje mi sie zeby bardzo się telepal. Jakby w normie.
Auto po zmianie turbo na AWX + mapa na 145hp. Od tego momentu silnik bierze olej, a raczej przy turbo jest mokro. Oraz przy wlewie oleju też zaczal się pocic. Dmuchalem w przewód odmy i jest przeplyw powietrza. Korekty wtryskow idealne bliskie zeru.
Tylko błąd klapy gaszacej oraz świeca cylinder nr 2. Ale to juz mam od dawna...
Logi dynamiczne 003+011.
Chcesz żeby z niesprawna przepustnicą silnik prawidłowo pracował ? :naughty:
Masz numer tego błędu ?
Po skasowaniu powraca czy nie ?
Edytowane przez piotrsob1
Po skasowaniu powraca czy nie?
Wcześniej jak zmieniłem turbo to wszystko czyscilem ale błąd dalej wraca.
Włącznik świateł hamowania i przepustnica ( klapa gasząca )  i świeca żarowa na drugim cylindrze do wymiany .
To " klapa gasząca " to mocne uproszczenie, w tych silnikach jej praca nie polega już tylko na pomocy w unieruchamianiu silnika.
W czasie jego pracy steruje ona przepływem powietrza do cylindrów , ale jaka dokładnie jest logika jej działania to tylko ECU wie :decayed:
Możesz jeszcze posprawdzać kabelki, a jak nic nie znajdziesz to działania tak jak wyżej opisane :P
Z ta elektronika to roznie bywa. Miałem problem ze stopem bo sam sie zalaczal i siadala bateria. Teraz jest nowy czujnik a błąd dalej wyakakuje. Wszystkie świece są dobre. Kiedyś ktoś pisal ze miał błąd swiecy a kiedy wymienil bixenon to błąd przestal się zapalac. Błąd klapy gaszacej mam już ze 3lata i jakoś w niczym mi to nie przeszkadza. A martwię się tylko tym olejem przy turbo AWX i przy wlewie oleju do silnika...
No z takim podejściem to pozostaje jeździć do momentu aż stanie .... :thumbup1: :decayed:
Jak zadnych negatywnych objawow do tej pory nie było to nie ruszalem.
Czytam dużo o tych wibracjach auta i ludzie pisza takie teksty ze pol silnika i osprzetu wymienili i nic nie pomaga. Wiec chyba lepiej żeby stanal w piz*u i kupić caly silnik z jakiegos dawcy.
Uszczelniacze wtryski kolo dwumasowe pompe przeguby i wiele wiele innych i jak ma być dobrze jak po wymianie nie ma poprawy?
Lepiej caly motor kupić z rozbitka.
Powodów wszelkiej maści szarpań może być milion , albo i ze dwa :tongue4:
Bez dokładnego opisu problemu i podstawowej diagnostyki to se można zgadywać przyczyny...:cool1:
 Nastepnie :
To drugie stwierdzenie to na podstawie autopsji ( wtedy by się nieco kłóciło z pierwszym ) , czy tematów przeczytanych na forum ?:kox:
Panowie a nie uważacie że tutaj jest problem? - Przy 1300-2000obrotow. :decayed:
Kto butuje TDI od 1300 obr... :facepalm:
Jeżeli logi wyglądają ok, poduchy ok, osprzęt ok, przeguby ok, silnik nie opiera się na poduszce pasa przedniego, to ja bym najpierw ogarnął przepustnicę a później jak nie pomoże - dobrał się do sprzęgła.
Kiedy wymieniałeś / czy wymieniałeś i ile masz przebiegu ?
A PS, przed sprzęgłem sprawdziłbym jeszcze przepływkę. Jak coś jest nie tak z powietrzem to błędna mieszanka też może "namieszać" ;)
Edytowane przez Ralen
  • 4 miesiące temu...
Przyczyna znaleziona. Zaciete kolo dwumasowe.
Koło spelnialo role jednomasy.
