Kamil1997 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Witam proszę o ocenę logów Dynamiczny benzyna 002,007,013Dynamiczny lpg 002,007,013
Kamil1997 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2018 Problem z odpalaniem co jakiś czas odpala na 1 sekundę i gaśnie. Przychodzę do auta za 10min odpala od strzała. Wyrzuciło błąd przepustnicy 17967- Throttle Body (j338) P1559-35-Fault in basic settings którego się nie da skasować. Oraz problem ze skaczącą temperaturą wskazówka oscyluje miedzy 80/90 raz jest pełne 90 a zaraz spada Temperatura na vagu utrzymuje się na poziomie 70.
przem8 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Z temp. to zapewne termostat do wymiany, a na zegarach może pokazywać 90 stopni jak w rzeczywistości jest w granicach 80, tak już jest to zrobione w vagach. Spróbuj jeszcze raz zaadaptować przepustnicę, może coś pomoże. Jak odpala i gaśnie to może coś immo?
Kamil1997 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2018 Na zegarach temperatura skacze i przeważnie nie dobija do 90 . Na vagu na kanale 003 temperatura utrzymuje się na poziomie 72 nie wiecjej. Podczas próby adaptacji przepustnicy wyskakuje error. Imo raczej sprawne po odpaleniu kontrolka gasnie.
Kamil1997 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2018 Z tą temperaturą wygląda że to termostat. Temperatury między grupą engine/ Basic setings pokrywają się w grupie instrumens z tym co jest na zegarach. Zauważyłem jescze taki objaw że po przełączeniu na benzynę autko gorzej chodzi na wolnych obrotach i faluje przy schodzeniu z obrotow. Na gazie tego objawu nie ma. Kupiłem druga używaną przepustnice na podmianę zobaczę co się będzie działo.
Kamil1997 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autko ogarnięte podmieniłem przepustnice na uzywaną i autko śmiga. Termostat rozwnież wymieniony teraz ładnie trzyma temperaturę. Jedynie wyrzuca mi błąd przepływomierza 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 --- Intermittent Spadku mocy nie zauważyłem czasami na wyższych obrotach lubi szarpnąć.
