Everinek Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Siemka, kupiłem swap quattro z b7 chcę to włożyć w b6. Problem podobno jest ze zbiornikiem i pompą ABS. Przeczytałem, że aby zmieścił się zbiornik trzeba zmienić filtr paliwa z regulatorem i jeden wąż. Pompę raczej zostawię swoją z ośki. Czy mógłby mi ktoś sprostować jak przerobić owy zbiornik, ewentualnie załączyć jakieś zdjęcia. Dzięki!
Misieqq7 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 7 minut temu, Everinek napisał: Siemka, kupiłem swap quattro z b7 chcę to włożyć w b6. Problem podobno jest ze zbiornikiem i pompą ABS. Przeczytałem, że aby zmieścił się zbiornik trzeba zmienić filtr paliwa z regulatorem i jeden wąż. Pompę raczej zostawię swoją z ośki. Czy mógłby mi ktoś sprostować jak przerobić owy zbiornik, ewentualnie załączyć jakieś zdjęcia. Dzięki! Witaj jak to jest zestaw z 2 tfsi?? to zbiornik fizycznie jest taki sam i się mieści. Problem pojawia się w podłączeniu węży z pompy 2 tfsi do filtra paliwa. Większa średnica węża. Nie wiem czy elektrycznie jest też to samo. Na forum jeden gość to ogarnia ale nie chciał i zdradzić tajemnicy (wiadomo kasa). Więc ja wstawiłem cały kompletny zbiornik z 3.0 asn ale tam jeden przewód idący od pływaka musi być dłuższy i jeden idący od wlewu paliwa dajesz swój z 1.8t , z racji tego że filtr paliwa w 1.8t ma po dwa króce z każdej strony. Najlepiej jakbyś dorwał kompletny zbiornik z pompą pływakiem i przewodami z 1.8t quattro wtedy nic nie kombinujesz.:) Pompa abs musi być z b6 bosch 5.7 z b7 jest bosch 8.0. więc tylko z b6 Quattro szukaj
Misieqq7 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 a i pompa paliwa twoja z ośki nie pasuje do baku quattro, a pompy z 3.0 asn quattro i 1.8t quattro nie pasują do baku z 2 tfsi. quattro
