Czujnik różnicy ciśnień DPF (G450) - podłączenie
Cześć, zastanowiło mnie podłączenie czujnika. U mnie ta rurka po prawej kończy się niczym po ok 10cm. Tak ma być?
Tak ma byc ?
Dzięki. Właśnie przeczytałem PDFa i też ogarnąłem (czujnik nr 12) :)
Swoją drogą - czy przy następujących errorach mogę spróbować go wymienić czy wywalać DPF'a i czyścić? (DPF prawdopodobnie zawalił się po przejechaniu 200km z wypiętą wtyczką przepływomierza o czym nie wiedziałem)
5188 Diesel Particle Filter - P2463 00 [167] Exessive Soot Accumulation
5189 - PArticulate Trap Bank 1 - P2002 00 [039] Efficiency Below Threshold
Nie chce się wypalić, mruga kontrolka świec, strasznie zamulony jest.. ?
Edytowane przez LoboV
Zrób wypalanie metodą stacjonarną i będzie ok. Ważne żeby nie było błędów innych niz te dwa ktore podałeś.
