Problem ze sterownikiem centralnego zamka
@paweloomusze cię zmartwić kolego bo w żadnej pozycji zworki nie będzie działać nawet jak ja zdejmiesz całkowicie u mnie się nic nie zmieniało
@Bobidiusz a widzisz. To lipa. Bo centralke mamy taka sama raczej ( motokey) z tego co widze po schemacie. Doobra, to laduje dzisiaj ja do bagaja. Wieczorem zdam rezultaty ?
No to dokładnie ten sam mamy
I du*a panowie. Podłączyłem za pierwszym razem i niby działało. A jak złożyłem wszystko do kupy, to znowu to samo. Jak drzwi są otwarte i odryglowane to działa otwieranie. Zamknę drzwi i zarygluje samochód, automatycznie przestaje działać pompka na otwieraniu. Brak pomysłów już mam... Opadają ręce.
Próbowałeś zmianiac położenie zworki ? Podlaczyles brązowy od strony pompki ? Wyciągnąłeś antenę jak najwyżej ?
Niee, zworki nie ruszalem bo juz mi czasu braklo. Kable podlaczylem ze schematem. Antena wysoko. Brak mi sil juz z tym. Jak drzwi mam otwarte i odryglowane to pompka reaguje na przycisk otwierania. A tylko zamkne drzwi i zarygluje z pilota, to otwieranie tylko cyka centralka a pompki nie rusza.
Na 99% zworka bo ja u siebie chyba przekładałem nwm bo już dużo razy to zmieniałem
  • jeżeli podłączyłes tak jak napisałem to musi działać jak nie działa to masz sterowanie na innym przewodzie :) bo innej opcji nie ma
oznaczenia przewodów macie na schemacie ja zrobiłem tak i smiga jak marzenie a wam koledzy jak nie działa to na bank może być na innym przewodzie sterowanie
sory tak na szybko w paint :)
W dniu 21.12.2018 o 06:22, paweloo napisał:
@Damian5589 fakt mam zworke w sterowniku. Nic nie zmienialem i nie wiem na jakim czasie jest ustawione. Myslisz ze zmiana zworki rozwiaze sprawe i bedzie dzialac przy drzwiach kierowcy ? Tez to sprawdze, zeby nie robic wiecej roboty.
tzn czy na tym czy na tym musi i tak działać ale zamki pneumatyczne maja to do siebie ze maja inny czas reakcji inaczej siłowniki pracuja tak mi powiedział sprzedajacy ze sklapu w którym kupowałem sterownik ja mam na 3.5s ustawione na zamek pneumatyczny tak jak powinno byc to czas reakcji chyba te 3.5 s :)
W dniu 21.12.2018 o 00:15, Bobidiusz napisał:
Mój też jest 95 a ten bagażnik to bardzo fajnie przemyślana sprawa prosiłbym o jakieś info jak to będziesz robił bo ciekawi mnie to bardzo i podoba się taki pomysł . Co do sterownika to również mam 2 wyjścia na awaryjne powiedziałbyś mi do których przewodów podczepiles to u siebie bo myślę że mielibyśmy identycznie ?
Pewnie że dam znać Narazie świeta idą nie mam czasu po nowym roku to ogarnę :D
Tu na naszym forum jest tutorial jak to zrobic nawet chyba tylko zdjecia wygasły i nie widze zdj zamka i silownika w jaki mam sie zaopatrzyc :)
bo samo otwieranie automatyczne jest proste bo wkładasz odpowiednia sprezyne i powinno działać
a co do odryglowania to trzeba tych czesci :D
dodałem w załącznikach zdj mojej centralki jak coś :)
@Damian5589 kolory kabli raczej mam dobre, tak jak wy. Bo na otwartych drzwiach reaguje. Tylko na zamknietych i zaryglowanych brak reakcji. Zmienie ta zworke i zobacze. Zworke trzeba zmieniac na podlaczonym sterowniku nie ? Czy obojetnie ?
Zmiana polozenia zworki nic nie dala. Dziwi mnie tylko ze na odryglowanym aucie pobor pradu jest gdzies z 0.30v a na zaryglowanym 0.03v . tak jakby po zaryglowaniu podawal mniej pradu i dlatego nie otwiera. Dziwna sprawa.
Odlaczylem pompke na chwile i znowu zajrzalem do srodka, przeczyscilem jeszcze raz styki i odziwo dzialalo moze z 8 razy, zaizolowalem kable, skrecilem wszystko i znowu nie dziala...
Edytowane przez paweloo
Witam, słuchajcie Panowie u mnie problem wygląda następującą,  przy otwieraniu z pilota odskakuje klapa bagaznika, i ni cholera nie wiem jak sobie z tym poradzić. Sterownik Blocker 50. Dwa przyciski na pilocie. Wszystko śmiga tylko za każdym razem muszę klapę zamykać. Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam.
Próbowałeś zdjąć zworkę całkowicie i spróbować wtedy ? Sprawdź dobrze jakosci połączeń kabli czy nie ma luźnych lutów ani czy kable się nie połamały przy połączeniach . Najlepiej izolować opaskami termokurczliwymi nwm jak ty zrobiłeś
Tak, zmienialem pozycje zworki i tez sciagalem calkowicie. To samo. Przewody dobrze skrecone i zaizolowane tasma izolacyjna. Wszystko dobrze styka ze soba.
Weź ten kabel który masz od pompki centralnego i dotknij ko jakiejkolwiek masy w samochodzie po pierwszym dotknięciu jakiegoś metalowego elementy powinien się zamknąć a po drugim otworzyć jeśli nie to miernik w dłoń i musisz szukać innego kabla na otwieranie
@Bobidiusz mowisz o kablu ktory idzie od sterownika w strone pompki ? Tego przecietego kabla ?
Ten który przecioles między pompka a drzwiami żółto niebieski
Teraz aktualnie jestem w pracy, wiec moze jutro zobacze to. A jeszcze dales mi do myslenia. Jak czerwony kabel z zolto/czarnym od centralki dotkne do zasilania to mi sie auto zamyka. Moze w 99r jakos inaczej to sterowane jest.
Zamyka ci bo wtedy przez żółto zielony idzie sygnał na + do sterownika i sterownik w tym czasie zwiera przez przekaźnik sygnał do zamknięcia auta jeśli a z drugiej strony jest niebieski który jest od przekaźnika i zwiera na - co daje sygnał do otwarcia jeśli masz inną pompkę może działać ci na inne sygnały zobacz co się stanie jak dotkniesz niebieskim do + wtedy jeśli będziesz miał pompkę sterowana dwoma + to będzie ci działać tak jak powinno jeśli nie nic się nie stanie nie musisz się bać o sterownik bo niebieski to też styl bez potencjału czyli co do niego podłączysz to będzie zawierał przekaźnik do wyjścia com w sterowniku więc sprawdź jeszcze jak działa pompka czy zamyka na inny potencjał + zamyka - otwiera czy może + zamyka i otwiera wtedy będziesz musiał podłączyć czerwony niebieski i żółto czarny razem
@Bobidiusz brzmi to dosc mozliwe. Z niebieskim do plusa nie probowalem. Ale jak podlaczalem zolto/czarny z niebieskim i do czarnego (sterowanie -) to mi zamykal auto dwoma przyciskami. Postaram sie zerknac jak najszybciej do sterowania +.
Wymień zamek w klapie albo zobacz czy nie ma żadnego przełącznika jak do drzwi tylnych żeby to rozpiąć jak nie to sprawdź instalacje czy wszystko jest ok
