Problem ze sterownikiem centralnego zamka
Powinno się odłączać akumulator przy każdej pracy z instalacją auta . Tam gdzie był jak masz te 4 kable to laczysz je do kupy wszystkie razem i tyle
Sterownik cyka po wciśnięciu przycisków na pilocie, ale pompka nie rusza ?
Podlaczyles kable sterujące z tego co pamiętam zielony i brązowy
Tak podłączyłem.
Mam nadzieję, że dobrze zakodowałem pilota, ale skoro cyka centralka to chyba tak.
Edytowane przez KonradR40
Tak skoro cyka jest ok a jakiejś zworki nie masz do zmiany czasu sygnalu ? Spróbuj otworzyć jedne drzwi i zamknąć zamek z pilota
Ani nie działa centralka z pilota, ani po przekręceniu kluczyka. Próbowałem wszystkich opcji zamykania i otwierania.
Sprawdź wszystkie podłączenia czy są ok
Połączenia są dobrze polutowane mase spiołem do kupy razem reszte tak jak napisane jest na forum
Może inaczej u mnie jest sterowanie, chociaż jak ten kabel co przeciąłem od pompki przypadkowo spowrotem złączyłem to pompka się włączyła, aż mnie przestraszyła
