balbolek Opublikowano 18 Grudnia 2018 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Witam. Jakis czas temu po zakupie auta okazalo sie ze jest problem z czujnikiem polozenia walka rozrzadu. (Blad P0016) W aucie byla zmasakrowana wtyczka do tego czujnika(ktos probowal sie tam nieudolnie dobierac) przez co auto mialo problem z odpalaniem. Wtyczke wraz z czujnikiem wymienilem na nowa. Wiązka rowniez jest zaizolowana . Problem po czesci znikl. Auto pali od strzala. Lecz przy gazowaniu powiedzmy od 1500 obrotow zaczyna mrygac na blacie kontrolka od swiec zarowowych. Czujnik nowy ,wtyczka nowa. Dodam ze zaczyna mrygac sporadycznie tylko na cieplym silniku. W czym moze byc problem? czy mozliwe ze trzeba dobrze odizolowac kabl od temperatury? Z gory dzieki za jakie kolwiek informacje
bin85 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Jeżeli mruga kontrolka to sprawdź jakie błędy pojawiają się w sterowniku silnika
balbolek Opublikowano 19 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2018 Wyskakuje tylko ten o ktorym wspomnialem wyzej. Auto idzie normalnie odpala normalnie. Tylko irytujaca jest ta kontrolka. Nie wiem dlaczego wlacza sie sporadycznie przy dodawaniu gazu.
bin85 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Opublikowano 19 Grudnia 2018 W takim razie sprawdź jeszcze w wartościach mierzonych jaka jest synchronizacja wałka rozrządu
balbolek Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2018 Jest opcja na vagu zeby zsynchronizowac oba czujniki polozenia walu korbowego i walka rozrzadu?
bin85 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Czujników się nie synchronizuje, to jest podgląd tylko wartości synchronizacji, natomiast samą synchronizacje reguluje się kołem wałka rozrządu
