Jakie klocki i tarcze polecacie do Audi A4 B9?
na zaciskach i klockach bedzie napis Ate, tarcze robi ktos inny
1.
8W0 615 601 K
8W0 698 451 BG
8W0 615 121 E
2.
Mozesz dac Boscha
3.
na przód wejdzie Ci 350mmz S4
  • 2 miesiące temu...
Cześć, muszę wymienić hamulce na przodzie w sedanie 252km quattro, chciałbym zamontować ten zestaw. Mam oryginalny zacisk w chwili obecnej więc z tego co rozumiem to w grę wchodzi tylko rozmiar 338? Czy jest sens kupować ten set czy polecacie coś lepszego?Screenshot_20240606-204026.thumb.png.3e07282d8c3207ab25817ff28a312833.png
Hej. Mógł bym również prosić o info jakich tarcz i klocków szukać? Mam powoli do wymiany zarówno przód i tył. A że niedługo przegląd możliwe że trzeba będzie to jeszcze zrobić. Mój VIN: WAUZZZF41HA121411
Z góry dziękuję ?
W dniu 11.12.2023 o 21:52, Bayer napisał(a):
Podzielę się z forumowiczami swoim doświadczeniem. Oryginalne klocki i tarcze na przodzie i tyle skończyły się w mojej A4 po około 50tys.
Bazując na poleceniu serwisu zamontowałem tarcze i klocki Textar. Obecnie zrobiłem na nich około 15tys. km. Siła hamowania podczas przeglądu wyszła bardzo dobra.
Pylą się jak wszystkie. Z tyłem nie mam problemu. Przód piszczy jak cholera. Raz serwis próbował coś poprawić, wyczyścili, posmarowali, poskładali i po chwili wróciło piszczenie.
Zgłosiłem to do producenta, bardzo sympatyczny kontakt, ale skończyło się na niczym, "temat rzeka". Wszyscy umyli ręce. W zimie nie jest to takie irytujące, bo przez szyby nie słychać. Na wiosnę pewnie wywalę to "dziadostwo".
Układ 1LE 1KF w oryginale było: przód komplet zaciski ATE 4 tłoczkowe i klocki ATE, tył zaciski TRW klocki ferrodo.
Zamontowane Textar na przodzie:
tarcze 92282605
klocki 2240201
Zamontowane Textar na tyle:
tarcze 92238305
klocki 2230801
styk ostrzegawczy 98057400
Aktualizacja
Przy przebiegu 73000 zakupiłem klocki OE 8W0 698 151 BB i 2 komplety blaszek OE. Klocki produkcji Ferodo. Przejechałem 2500km na nich i do tej pory nic nie piszczy.
Klocki Textar starły się około 3mm, co przy 11mm okładziny zapowiada żywotność 50-60 tys km. Z tarczami Textar nie mam problemu, nic złego się z nimi nie dzieje.
Aktualizacja 2 przebieg 79500
Klocki OE Ferrodo zaczęły piszczeć na potęgę, niższym tonem i bardziej donośnie niż Textary. Czyszczenie i smarowanie pastą Brembo antypiskową nic nie dało.
Czy komuś udało się zwalczyć problem piszczenia hamulców z tym układem hamulcowym (zacisk ATE 4 tłoczki)?
Edytowane przez Bayer
aktualizacja
Witam, mam pytanie jakie tarcze i klocki hamulcowe na przód i tył polecacie do Audi A4 B9 lift 2.0TDI 163KM mHev.  Nr VIN: WAUZZZF48LA060292 w najbliższym czasie czeka mnie wymiana.
Z góry dziękuję za pomoc.
Witam mam pytanie czy taki zestaw będzie dobry do Audi A4 B9 lift 2.0TDI 163KM mHev.  Nr VIN: WAUZZZF48LA060292??
ATE TARCZE+KLOCKI PRZÓD+TYŁ AUDI A4 B9 A5 F5 314MM
ALLEGRO.PL
Lepiej kupić tarcze i klocki hamulcowe firmy Brembo + Ferodo, czy ATE??
Edytowane przez tomi2311
w serie nie ma sensu sie pchac, nie zrobisz zadnych fonobłysków bo nie ma z czego
lepiej zapodaj cos wiekszego
jak chcesz to mam na zbyciu 338/30 na czterotłoku po przekładce z S4
Witam jaka cena za komplet tarcz i klocków  hamulcowych na 4 koła???
Cześć
Mozna prosic o kody do tarcz i klockow tyl?
VIN:WAUZZZF41GA101321
cos polecicie do tej bieda wersji na tyl?szykuje mi sie wymiana i tarcz i klockow.
Dzieki
Witam.
Mam do wymiany zestaw hamulcowy w Audi S5 3.0 TFSI 354 KM 2019r. Obecnie mam przebieg 50 tys km i fabryczne hamulce już biją. Podobny problem ma kolega w A5 2019 z silnikiem 2.0 TFSI 252 KM, co budzi we mnie wątpliwości z jakością OEM hamulców. Czy możecie doradzić w jakie hamulce iść - nie ma być taniej tylko lepiej. Słyszałem że bardzo dobrym wyborem byłby Girodisc, tylko cena jest mega duża.  Co polececacie ? EBC, Zimmermann, DBA a może jakieś inne.
Najpierw sprawdz bicie na piastach
Bicie i stan hamulcow sprawdzony - bicie piasty miesci się w normie. Bicie tarcz już nie. Klocki + tarcze przód i tył kwalifikują się do wymiany. Jaki zestaw polecasz na wymianę - oryginał czy aftermarket? Do tego chce wymianic płyn hamulcowy - dawać oryginał czy jakiś lepszy? Chciałbym to zrobić 1 raz a dobrze i mieć spokój na następne 50 tys km, bo z moim stylem jazdy nie wytrzyma to większego przebiegu.
Tzn ?
Proszę o pomoc - jakie klocki i czujniki do WAUZZZF41JA163485 ?
Edytowane przez wuPiotrek
Witam,
Skończyły mi się tarcze i klocki z przodu, tył pewnie też :)  Czy ktoś podpowie mi jaki rozmiar tarcz na przód mogę założyć - WAUZZZF51MA026186 ?
20 godzin temu, Liisek90 napisał(a):
Witam,
8W0 615 301 AB
8W0 698 151 BB
8W0 615 121 H
8W0 615 601 K
8W0 698 451 AQ
8W0 615 121 E
Godzinę temu, Dev napisał(a):
8W0 615 301 AB
8W0 698 151 BB
8W0 615 121 H
8W0 615 601 K
8W0 698 451 AQ
8W0 615 121 E
Czyli rozumiem że nie wcisnę 350 mm ? Pytam bo koło mam 20 cali i obecna tarcza wydaje się być mikroskopijna ;D zacisk jest czerwony i dość spory - jakkolwiek źle to nie brzmi :)
mozesy zapodac 350 lub 375
Klocek rozumiem że odpowiednia dobrać do tarczy 350 lub 375, prawda ?
Jestem w szoku że można włożyć 375 :)
Sory za upierdliwość - zacisk jaki mam na aucie to 8w06em ACF004 - czy pod ten zacisk podejdzie tarcza 350 lub 375 ?
350 zaciski z S4
375 zacisk z RS4
Żeby założyć coś większego musisz kupić większe zaciski.
6 godzin temu, duzy616 napisał(a):
350 zaciski z S4
375 zacisk z RS4
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi - teraz już wiem co i jak :)
Pozdr
