[B6 AWX] Problem z 1 biegiem
Witam mam problem w moim Audi a4b6 2003 rok 1.9 tdi 130km skrzynia 5 biegów. A mianowicie przy wyrzuceniu 1 biegu na zimnym silniku trzeba parę razy podpompować sprzęgło żeby wszedł bez problemu bo inaczej rzadko kiedy bieg wchodzi bez problemu (przy wrzuceniu 2 biegu w tych samych okolicznościach czasami tez jest problem ale nie tak jak przy 1 biegu).inaczej jest natomiast jak silnik jest już rozgrzany widać znaczną różnicę przy wrzucaniu biegu, zaznaczam iż wymieniłem sprzęgło na nowe marki LUK problem jest dalej ten sam. Szukam dalej, co to może być?
Olej w skrzyni kiedykolwiek zmieniany ? Płyn hamulcowy ?
Regulacja cięgien ?
Sprawdzenie czy nie przymarza przegub kulowy na skrzyni...
Obejrzenie wyprzęgnika czy gdzieś nie podcieka... hamulce masz OK ?
Szukam małych podpowiedzi auto mam od 4 miesiecy, płyn Hamulcowy kupiony po świętach wymiana jak to nie pomoże będę dalej szukał
Edytowane przez Patryk_Audia4b8
