Marcin199306 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Witam,abs szybko sie włącza,problem polega na tym że podczas jazdy nawet na suchej drodze przy delikatnym naciśnięciu na hamulec pedal drży,żadnych kontrolek i błędów nawet komputer nic nie pokazuje,czujniki abs sprawne.Z góry dzięki za pomoc Edytowane 28 Grudnia 2018 przez Marcin199306
jmk Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Brudne czujniki ABS lub zbyt duża odległość czujnika od zębatki ABSu. Ewentualnie uszkodzone czujniki. Jak masz VAGa to można zrobić test, polegający na sprawdzeniu prędkości na każdym kole jednocześnie.
Marcin199306 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2018 Właśnie kolego VAG nic nie pokazuje,prędkości na każdym kole takie same,czyli czujniki sprawne
jmk Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Musisz jechać wprost i wolno, obserwować czy wszystkie prędkości są równe i nie ''skaczą". można zrobić logi, czyli taką tabelkę z prędkościami w czasie.
Marcin199306 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2018 Prędkości są równe,a druga sprawa jak jadę z vagiem i mam włączony test tych czujników to przy naciśnięciu na pedal hamulca od razu mi rozłącza vaga
jmk Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Nic więcej mi do głowy nie przychodzi, miałem podobny problem u siebie, okazało się że czujnik był zbyt oddalony od zębatki, namierzyłem go właśnie po teście prędkości tych czujników ( u mnie lewy przód ).
Wotek2 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 jak samemu vagiem sprawdzić w/w prędkości kół mam te same objawy co wyżej
jmk Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 (edytowane) Blok 03 - ABS-Brakes, następnie Measuring Blocs-08 i grupa 001 (chyba) lub 002. Masz cztery okienka odpowiadające czterem kół. Edytowane 30 Grudnia 2018 przez jmk
Wotek2 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Godzinę temu, jmk napisał: Blok 03 - ABS-Brakes, następnie Measuring Blocs-08 i grupa 001 (chyba) lub 002. Masz cztery okienka odpowiadające czterem kół. Dzięki:)
Marcin199306 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Problem rozwiązany, uszkodzona koronka ABSu na przegubie.
