Bixenon skrętne nie działa doświetlenie zakrętów
Witam posiadam Audi a4 b8 z 2008, mam bixenon, na wlepce w bagażniku jest kod wyposażenia 8Q5 czyli wnioskuje ,że posiadam bixenon skrętny problem w tym ,że nie widzę żeby lampy skręcały na boki. Czy jak na postoju skręce kierownica na Max w prawo lub w lewo to i lampy powinny świecić na boki? Podczas jazdy nie zauważyłem żeby lampy skręcały podczas skręcenia ?? mam nadzieję że ktoś zrozumie co chciałem pow hehe. Czy tą opcję trzeba jakos aktywować przed vcds??
Zauważyłem,że przy poziomowaniu świateł poruszają się góra dół i delikatnie na boki wiec chyba mechanicznie wszystko sprawne? Ktoś miał taki problem?
Nikt nie miał takiego problemu ? Nikt nie pomoże koledzy ??
Włacznik swiateł musi byc w połozeniu "Auto" wtedy działaja skretne. Tak jest przynajmniej w po liftach.
A jak nie mam przełącznika za funkcją auto??
Nie masz pozycji "Auto"? Masz czujnik zmieszchu? Nie spotkałem sie jeszcze zeby ktos miał Bi Xenony skretne i bez czujnika zmieszchu i deszczu.
Nie mam czujnika zmierzchu, to jest jakiś ostry indywidualny pakiet wyposażenia już gościu od nawigacji jak mi wygrywał Polski język się dziwił,że nie ma np parktronika.
Jaki masz nr. czesci na naklejce na tych lampach? Zaczyna sie na 8K0...
Dopiero teraz odczytałem, jutro pójdę i zobaczę i napiszę
Na postoju nie działają skrętne, auto musi być w ruchu, najlepiej jest to widoczne przy małej prędkości i mocnych krótkich ruchach w lewo w prawo.
 8KO941004G
8KO941003G takie oznaczenie lamp
Spróbuje tak jak mówisz
