[ALL B5] Wymiana żarówki - podświetlenie popielniczki
Witam!!!
Na forum pojawiają sie niestandardowe rozwiązania z wymiana żarówki w popielniczce, dlatego postanowiłem opisać jak to powinno wyglądać.
1. Wyjęcie koszyczka popielniczki (wyciągnąć do góry) i otrzymujemy taki widok:
2. Zakreślenie pokazuje dwie dziurki, w które należy włożyć śrubokręt i wcisnąć zatrzaski metalowe (sprężynki, zapadki, jak zwał tak zwał), po wyjęciu modułu (popielniczka wychodzi wraz z zapalniczką) wygląda to tak:
3. Odpinamy kostkę (są tam dwa zatrzaski, należy je ścisnąć):
4. Wyjęty moduł:
5. Wyjmujemy część z żaróweczką (brak zatrzasków, wystarczy pociągnąć):
6. Teraz za pomocą małego śrubokrętą należy odczepić jedną blaszkę (rozgiąć zaczep i zsunąć), mówimy tu o elemencie pozłacanym (albo miedzianym, nie wiem dokładnie co to jest). Oznaczyłem ten krok za pomocą cyfry "1".
7. Teraz równomiernie należy wysunąć srebrne blaszki (krok 2 na powyższym rysunku, a druga blaszka pokazana jest poniżej), wyjdą one razem z żaróweczką. Ja jedną mam ułamaną dlatego dolutowałem kawałek przewodu. Żarówka jest delikatnie przylutowana, należy ją odlutować.
8. Teraz 2 możliwości (mój aparat niestety nie zrobi zdjęcia w takim przybliżeniu dlatego nie mam zdjęć):
a) dla cierpliwych i lubiących się bawić - przylutować dobrą żarówkę do blaszek i wsunąć żarówkę z zalutowanymi blaszkami do środka i złożyć całość,
B) dla mnie i lubiących wygodę - włożyć blaszki na swoje miejsce i powyginać nóżki żaróweczki w taki sposób żeby dotykały blaszek po wsunięciu (tu jest plus tego że za drugim razem nie trzeba będzie wyjmować balszek i rozlutowywać, po prostu trzeba będzie wyjąc samą żarówkę (spaloną) i włożyć nową).
Aha, jeszcze zapomniałem podać parametry żaróweczki:
Napięcie (V) 12
Moc (W) 1,2
Trzonek W2x4,6d
Cena ok 1 zł
no i ładnie - na pewno się przyda :good:
Ładnie opisane napewno przydatne będzie :cool1:
po co kombinowac z zaroweczka skoro nowy element plastik wraz z zarowka a aso 8 pln , opis dobry choc zlozenie tego jest duzo trudniejsze niż rozlozenie szczegolnie element powiekszajacy strumien swiatla z zarowki , aj jak to robilem wkladalem na miejsce plastk z zarowka a potem trzeba wcisnac to szkielko powiekrzajace na miejsce za zaróweczką i to jest trudne , dla robiacych to bedzie to bardziej czytelne co napisalem
ps wymienialem 5 razy juz w roznych a4 i zawsze troszke z tym trzeba sie pobawic pozdrawiam
ja w miejsce żaróweczki dałem dość mocną białą diodę i teraz jak w nocy otwieram popielniczkę mam poświatę pod popielniczka;]
ps. robiłem to pierwszy raz i zajęło mi to 15 min wiec nie wiem w czym problem
w niczym tylko troche gimnastyki i sprawne palce i tyle
wystarczy troszke pomyśleć przed zabraniem sie za to
O czym Ty mówisz, żadnego elementu powiększającego nie wyjmowałem, a wymiana żarówki jest banalnie prosta:
1. Wyjęcie całości ok 30 sekund (wystarczy 2 blaszki wcisnąć,
2. Odpięcie zasialnia 1 sek może 5 mask,
3. Wyjęcie plaskiku z żarówką róznież 5 sek,
4. Przy pierwszym podejściu trezba wyciągnąc blaszki co trwa maks 2-3 minuty, ale jak złożysz bez lutowania to wystarczy póżniej wcisnąć żarówkę,
A złożenie jest jeszcze prostrze,
1. Wkładasz żarówkę do oprawki co trwa 5 sek,
2. Wkładasz plaskik 5 sek,
3. Podłączasz kostkę 5 sekund,
4. Wciskasz całość i już.
Chyba filmik nakeręce w następnym tygodniu. Co wy kombinujecie z jakimiś plastikami i sprężynkami??[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 14:19_________________________________________________No chyba że ja mam cos urawane przez poprzednika i dlatego mi tak sprawnie idzie.
jak nie masz tego szkielka powiekszajacego tzn ze juz go nie masz i sie tak nie irytuj :), ja wymienialem calosc org , chyba ze modele wczesniejsze tego nie mialy tego juz nie wiem bo na zdjeiach to troche inna obudowa .
No to ja już sam nie wiem, może faktycznie jeszcze inne są popiołki montowane w Audi. U mnie założenie żaróweczki trwa w tej chwili ok 1-3 minut.
wiem juz dlaczego tak szybko ci to schodzi bo wyjmujesz polowe tego co ja wymienialem jak kupisz org to masz calaosc dwie czesci plastiku a nie tylko jedna z zaroweczka i wtedy jest trosze dluzej pozdrawiam.
Patrzyłem w etce, każde audi a4 ma taką samą popiołkę.
Ja wyjmuję tylko jedną część plastiku druga sobie zostaje, po co ją ruszać? Nie ma sensu.
wyciąga sie samą obudowę żarówki (czarny plastik) a reszty nie ma sensu ruszać (biały plastik)
Dokładnie, chyba filmik jeszcze dodam. To wszystko powinno wyjaśnić.
jest jak kupisz org a nie jakas tam zaroweczke bo kupujesz dwie czesci zlaczone i wymieniasz calośc i masz spokój na wiele lat co orginal to orginał , nie da sie kupic połowki
  • 4 miesiące temu...
Bardzo ciekawy opisik i bardzo pomocny :) dzięki niemu wymiana żarówki zajęła jakieś 5 minut :) dzięki :)
O i to mnie cieszy :):good:
Dzieki za wskazowki niedawno kupilem A4 i nie dziala pare rzeczy miedzy innymi to
ktos moze podac nr tej czesci z zaroweczka ? bo u mnie jej nawet nie ma :wallbash: kupie to w serwisie VW ? bo audi to u nas nei ma :kwasny: :gwizdanie:
kupisz w vw, numer oprawy z żarowką 6k0 919 243
ja u siebie załozyłem taka sama żarówkę jak była, niestety świeci tak, ze naprawdę trzeba uważnie sie przyjzrzec, żebym zobaczył światło. tak ma być? czy założyć inna żarówkę?
