Czyszczenie przepustnicy
Jaki masz przebieg?
18 minut temu, duzy616 napisał:
Jaki masz przebieg?
250tys
A czemu pytasz???
Edytowane przez Paweł 1990
Wyczyszczone
Ale jeszcze pytanie trzeba podobno nasmarowac w srodku czym przepustnice czy egr gdzieś widziałem
Pomóżcie bo jutro będę zakladac
19 minut temu, Paweł 1990 napisał:
Wyczyszczone
Z tego co wiem to trzeba nasmarować zębatki pod tą czarną kopułką, którą masz pokazaną na zdjęciu.
A czym nasmarowac to pod egr czy przepustnica
Tego ja Ci nie odpowiem.
Bo już złożyłem
Choć do auta jutro będę montować
Może ktos inny wie
5 godzin temu, bin85 napisał:
Bez różnicy, byleby czyściło
Kolego wiesz może czy mam smarować zębatki egr czy przepustnicy??
I czym było by najlepiej
Godzinę temu, Paweł 1990 napisał:
250tys
A czemu pytasz???
Pytam bo ja mam 160 tys. Przymierzam się do czyszczenia już rok (cały czas mnie powstrzymuje problem z uruchomieniem auta po czyszczeniu przez niektóre osoby)
Sam kiedyś sprawdzałem z ciekawości ten zawór z sitkiem na pompie wysokiego ciśnienia CR i miałem problem z uruchomieniem samochodu (należałem do pechowców, myślałem, że pompa się zatarła, na szczęście była tylko bardzo mocno zapowietrzona)
Ja czyscilem bo wyszedł błąd na komputerze.
Jutro będę składać oby było dobrze
Jakbym miał błąd to też bym się nie zastanawiał nad czyszczeniem.
Ja u siebie czyściłem i po złożeniu błędów nie było.
Mam nadzieję że jutro po złożeniu będę bardzo zadowolony
Efekt po zlozeniu
Auto odpalił za 3 razem.
Na początku odpalił i zgaslo
Poznie po 2 próbie znowu odpalił i przejechałem się kawałek. Po zgaszejiu zatrzeslo silnikiem. Myślę że to chwilowe ponieważ jazda nie była zbyt długa. Zaraz wsiadam i przejdę dłuższy kawałek by dokładniej ocenić czy wszystko jest ok
Efekt po zlozeniu
Podpinałeś kompa przed pierwszym uruchomieniem, żeby usunąć ewentualne błędy.
Właśnie nie bo nie mam kompa...
Może jutro podjadę do znajomego żeby mi skasował.. Choć po odpaleniu już nie pokazuje żadnego błędu. TYLKO jak daje na zapłon dale świeci się kontrolka ale po odpaleniu znika.
Na zaplonie będzie świeciła.
Ale reszta po sekundzie znika a dopiero po odpaleniu ostatnia to normalne??
Po jeździe próbnej nie ma żadnych złych oznak. Więc myślę że wszystko będzie ok.
Ta ostatnia to jak wygląda?
Edytowane przez kkt
Kontrolka od check engine (pomarańczowy kran jak to mój znajomy mówi)
