1.8t 150km przerywa
Witam mam problem z sharanem 1.8t 150km przy przyspieszaniu  cos przerywa? był bład egr ale po czyszczeniu i adaptacji nie wyskakuje juz.
logi
003-020 http://vaglogi.pl/log-003_020_qcfD71.html
002-033 http://vaglogi.pl/log-002_033_g57L40J.html
115-118 http://vaglogi.pl/log-115_118_ahGqp.html
Edytowane przez stolbud
Kasowałeś błędy przed logami? Turbo przestaje pompować (wpada chyba w tryb awaryjny), przepływka zaniża. W 1.8t nie ma egr, tylko zawór kombinowany od SAI. Sprawdź szczelność dolotu kompresorem, dv, wężyki od n75.
Edytowane przez przem8
ok posprawdzam to. Usterki usunąłem i błedy kasowałem przed logami i juz niema zadnych wydawało mi sie ze jest egr i nawet tak pisało w vagu. Dmuchac w dolot powietrze 2 bary kompresorem czy trzeba cos odpiąc i zaslepic?
W alhambrze  jest EGR.
Dmuchać do 1 bar. Trzeba wypiąć grzybek od odmy i zaślepić. Wpisz "boost leak test 1.8t" w googlach i będziesz widział mniej więcej jak to wygląda.
W silniku 2.0 faktycznie jest egr i myślałem, że w tym przypadku jest jak w innych 1.8t - mój błąd.
