WojtekB7 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Siemanko, miałem problem w swoim aucie otóż zasysało korek wlewu oleju, więc biorąc pod uwagę inne tematy związane z tym problemem zacząłem przegląd od odmy, przy próbie jej wyjęcia wręcz rozsypała mi się w rękach (ze schematu nr.2). Wymieniłem ją - nowy oring etc. wsio jak bozia przykazała, w miarę możliwości wyczyściłem też resztę, problem jednak pozostał, wymieniłem więc też zaworek - firmy TOPRAN (nr. 6 na zdjęciu) bo w innym temacie pisali, że on również może być przyczyną tego problemu jednak dalej było to samo. Sugerując się wypowiedzią innego kolegi który miał to samo wyciągnąłem zaworek nr. 6 oraz zaślepiłem wyjście zarówno od odmy jak i wężyk, który jest od odmy do kolektora i uwaga problem zniknął. Tu też pojawia się moje pytanie jakie konsekwencje może mieć taki zabieg i czy jest on niebezpieczny dla mojego silnika? Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał to prosiłbym o wskazówki co można zrobić w tym temacie, z góry dziękóweczka
przem8 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Opublikowano 6 Stycznia 2019 8 minut temu, WojtekB7 napisał: firmy TOPRAN (nr. 6 na zdjęciu) Jeśli założyłeś zaworek z tej firmy to nic dziwnego, że zasysa korek i działa on nieprawidłowo. Zamów sobie ori z serwisu i przejdzie. Przerabiałem to i te topranowskie badziewia powinni zakazać sprzedawać. 1
WojtekB7 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2019 W dniu 6.01.2019 o 21:28, przem8 napisał: Jeśli założyłeś zaworek z tej firmy to nic dziwnego, że zasysa korek i działa on nieprawidłowo. Zamów sobie ori z serwisu i przejdzie. Przerabiałem to i te topranowskie badziewia powinni zakazać sprzedawać. Kupiłem zaworek w ASO, założyłem problem jednak pozostał. Kolejne pytanie, czy trójnik spod numeru 13 ma być zaślepiony od strony separatora (którego na obrazku nie ma a powinien być tam gdzie opaska nr.14). U mnie jest wewnętrznie zaślepiony na tym odejściu ale wygląda mi to na oryginał.
przem8 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 (edytowane) To, że kupiłeś ori zaworek jednokierunkowy to bardzo dobrze Separator masz w tym miejscu i jest sprawny? Szczerze to nie kojarzę żeby to było zaślepione ale jakby tak było fabrycznie to po co wtedy po drodze ten separator. Edytowane 8 Stycznia 2019 przez przem8
WojtekB7 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2019 1 godzinę temu, przem8 napisał: To, że kupiłeś ori zaworek jednokierunkowy to bardzo dobrze Separator masz w tym miejscu i jest sprawny? Szczerze to nie kojarzę żeby to było zaślepione ale jakby tak było fabrycznie to po co wtedy po drodze ten separator. Separator jest na swoim miejscu i jest sprawny, sprawdzałem przy czyszczeniu odmy praktycznie cały układ pod kątem szczelności, jakichkolwiek wad i ewentualnego syfu. Też mnie zdziwiło to zaślepienie, jutro po robocie podjadę zobaczyć jak wygląda to przy zamienniku i ewentualnie kupie bo pewnie taki trójnik to z dwie-trzy dyszki nie więcej Dla potomnych, ori zaworek jednokierunkowy w ASO kosztował mnie 51zł więc nie ma tragedii, a nawet wzrokowo wygląda solidniej
WojtekB7 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2019 Problem rozwiązany, trójnik o nr. 13 był zaślepiony od strony separatora, nie mam pojęcia dlaczego, kupiłem zamiennik i po wstawieniu go wszystko działa wręcz książkowo
