Sprawdzenie logów
Witam posiadam 1.8t bex po mapie na 220 km czy mógłby mi ktoś sprawdzić logi?
http://vaglogi.pl/log-003_020_zeDqHK.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_4U25HV2.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_A1u1j6.html
59 minut temu, Robert Romaniuk Roman napisał:
Brakuje 115+118 i co z tymi 2+33, bo jedne z nich są tragiczne ?
Z tego co widzę to środkowy log jest z bex-a, i jest ok, reszta to z innego auta, zrób reszte logów.
Jest ok.
Logi ok ale 220 kucy to raczej nie ma .
Ciekawe to co piszesz. Po czym tak twierdzisz? Masz jakos hamownie w glowie czy jak?
http://vaglogi.pl/log-115_118_77k74.html
Tu masz na 220 porównaj wiem ze liczby to nie wszystko ale roznice sa duze w przepływie i boostcie
http://vaglogi.pl/log-002_033_RRtdv.html
Zapomniałem do kompletu.
Widzisz, ale przeplyw to nie wszystko. Do osiagniecia mocy jest potrzebne jest i powietrze i paliwo. U mnie przeplyw tez ma daleko do 170 g/s, a jest dokladnie 221km. Nie sugeruj sie przeplywem bo mozesz mocno sie zdziwic na hamowni. U autora zaplon i logi paliwa wygladaja ladnie. Nie ma zadnych podstaw do twierdzenia po samych logach ze na pewno nie ma tam 220km.
A boost jaki masz w peaku?
Cos lekko powyzej 1,1b.
Te logi co wstawiles wcale nie sa dobre. Turbo pozno wstaje, gora niedoladowuje i nie trzyma boosta. I to dosc mocno. Cisnienie rzeczywiste gora jest takie samo jak u autora.
Jezeli jest okolo 330 Nm to wynik faktycznie może byc jak autor napisał bo moc to nic innego jak iloczyn obrotów i Nm
Na logach sie nie znam... w cfma jak mialem 1.1 bar doładowania to 200ps było, tylko turbo nie bex.
