adadur Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 Puki była zima wskaźnik pokazywał stale 80st. i wskazanie sie nie zmianialy. Jak nastaly wyszcze temp. i zalaczam klime to wskaznik potrafi wejsc na 90 st.C. Nie wiem czy to normalne czy też coś padło? Jesli tak to co moze być przyczyną - termostat? czujniki temp.? tylko który i gdzie go szukać? Dotyczy 1,9TDI AJM
spanky Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 generalnie temp powinna byc identyczna w zime jak i w lato (czyt.90 st).... prawdopodobnie masz termostat do wymiany :twisted:
adasn Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 generalnie temp powinna byc identyczna w zime jak i w lato (czyt.90 st).... prawdopodobnie masz termostat do wymiany :twisted: Generalnie mam to samo, z ta roznica ze czsem w ogole nic nie pokazuje. Raz juz tak mialem i okazalo sie ze cos mi nie laczylo, mam nadzieje ze tym razem to bedzie to samo, pogmeram w kablach i bedzie ok ;o|
spanky Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 generalnie temp powinna byc identyczna w zime jak i w lato (czyt.90 st).... prawdopodobnie masz termostat do wymiany :twisted: Generalnie mam to samo, z ta roznica ze czsem w ogole nic nie pokazuje. Raz juz tak mialem i okazalo sie ze cos mi nie laczylo, mam nadzieje ze tym razem to bedzie to samo, pogmeram w kablach i bedzie ok ;o| racja ... najpierw pogrzeb w kabelkach.... potem termostat ... ;-)
dziarule Opublikowano 23 Maja 2006 Opublikowano 23 Maja 2006 ja mialem identyko wymienilem termostat i spokoj elgancko nie zaleznie od temperatury na dworze mam 90C
adadur Opublikowano 2 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2006 Wczoraj sie przyjrzałem sprawie. Wyświetliłem na klimatroniku 51 pozycję - temp. płynu chłodzącego było ponad 70 st. ale auto już stało zgaszone jakąć chwilę a dziś rano załaćzyłem przedu uruchomieniem auta. Rozła temp. od ok 17 st.C (bo w garażu) i tak ok. 65 st. C temperatura ze wskaźnika zaczeła sie rozjeżdżać z tą z klimatronika. Na wskaźnikach jest od 60 st. i tak ruszyła kiedy na klimatroniku było ok. 60 potem na klimatroniku szybko rozła i stanęła na 90 a tam powolutku rosła, nawet jak już było 90 st. tam pokazywalo ok. 70 i doszło do jakiś 80. Zapewne to czujnik pytanie gdzie go szukać? Wczoraj patrzałem pod maskę ale kurcze nie mogłem do niego dotrzeć? Ktoś wie gdzie on siedzi w AJM-ie. Coś dojrzałem z tyłu silnika nieco od dołu oraz na dolnym wężu chłodnicy. Ale Powinno być powiązane z górnym wężem. Chciałbym dotrzec do czujnika bo w ETKA znalazłem że sa dwa typy: niebieski 078 919 501 B oraz zielony 059 919 501 A i nie wiem który ewentualnie kupić.
Mike68 Opublikowano 3 Czerwca 2006 Opublikowano 3 Czerwca 2006 napisz pokolei jak sprawdziłeś te tenperatuiry na klimatronicu ?? jaka kombinacja bo ja po podpięciu pod VAG miałem błądz czujnika temperatury / wartość graniczna przekroczona ' i wymieniłem go, fakt że z allegro ale 30 zł i żółty a ja miałem czarny ale wszystko pasi tylko temperatura na wskażniku jakaś mała , wcześniej też świrowała - obecnie nie moze przekroczyć podczas jazdy 7st a kiedyś stała równo na 90st - no chyba że termostat puszcza
adadur Opublikowano 5 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2006 Mam kody od wcześniejszej wersji klimatronika. Temp. czynnika chłodzącego to poz. 51 i akurat to się zgadza bo sporo innych pozycji się różni no i ich jest znacznie więcej. Zalanczasz klimatronik (może być w trybie ECON), wciskasz i trzymasz obieg zamknięty, dociskasz przycisk górnego obiegu powietrz - wyświetli się 1C i "+" od temp. idziesz do pozycji 51, aby wyświetli wskazania wciskasz ponownie obieg zamknięty."Wychodzisz wciskając AUTO lub wyłączeni klimy lub wyłączająć zapłon. Temp. ta wzrasta do 90 st.C a na wskaźniku dochodzi max. do 80st.C. Zdaje się że czujnik jest z tyłu silnika trudno dostępny niestety ... załatwie jakiś omomierz i sprawdzę go czy dobry. Jak założłeś inny czujnik to może ma on nieco inną charakterystykę pracy.
