Znaczenie ET Felgi
a jak bym miał jeszcze całą zime patrzeć na moje audi jak stoi na paskudnych stalówkach to mnie szlak trafi.
:good:
ja jezdze w zimie na alu 17[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 18:34_________________________________________________
a jakie jest ori ET w B5?
zależy jaka fela ale stalu chyba 40
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 517,2 tys.
Witam
czy felgi 6x16 rozstaw 5x112x57 ET 40 podejdą bo B5 Q?? w szczególności pytam o ET
beda idealne
zastanawiam się nad oponami zimowymi 185/60R16 a 195/60R16, które będą się lepiej spisywać?
195/65 to minimum
45
ps: jakby co to mam do sprzedania stalowe 15" ori Audi za grosze :wink4:[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 18:36_________________________________________________
Bish-kopt co ty gadasz :cool1: niezaleznie czy stal czy alu seryjne ET w B5 to 45
sprawdz u Dogiego jakie ma ET w swoich seryjnych felach :cool1:
na 99% et40 jak nie 35
Miałbym na zimę stalówki 6x15 ET47 czy będzie pasowało do B6?
Ja sie na tym nie znam za dobrze ale z tego co mi tu koledzy tłumaczyli to będą za bardzo schowane w nadkolu.
Ponoć do B6 najlepiej felgi z ET do 40.
Szukam ory felg do B6 alu 16'' z takim ET do 40 i bardzo ciężko coś znaleść. Ciekawe czemu... :mysli:
za duze ET jak do B6 ale jesli nie zalezy ci na wygladzie to nic sie nie stanie jak je zalozysz
w B6 ori felgi mialy wymiary
7x15" ET 39
7,5x16" ET 42, 45
7x17" ET 38
7,5x17" ET 43, 45
8x18" ET 40, 43, 45
Dzięki A-rek za info, do takich niestety mam dostęp to takie założę na zimę na letnich mam 17" z s-line a w zimie aż tak na wyglądzie mi nie zależy.
Panowie moze i bylo ale dosyc pilna sprawa bo ucieka mi aukcja na allegro.
Na zime mam do kupienia felgi 17" 7,5J ET32
zawiecha -20mm
i tarcze z przodu 345mm
opony na to bede mial 205/50/17
czy taki komplet mi zabangla? nie bedzie problemu??
zawiecha -20mm
beda pasowac. kola beda maksymalnie na zewnatrz ale beda chowac sie w nadkolu. moze sie zdarzyc ze przy maksymalnym obciazeniu i na duzych nierownosciach moze leciutko przytrzek opona o nadkole
zawiecha -20mm
dziekowac bardzo, felgi zakupilem :)
:hi: witam koledzy, mam ori stalówki ( :gwizdanie:) i potrzebuję je zrównać z górną częścią blachy nadkola, jakie dystanse polecacie czy 25mm to będzie ok...
zczytaj z felg jakie one maja ET, moga miec 45, 37 oraz 33.
po drugie jak przylozysz miare miedzy rant felgi, a krawedz nadkola zmierzysz sobie dokladnie jaki powinien byc dystans :cool1:
Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn :wallbash:
:shocked:
Przeciez Nosfer jezdzil w B5 1.8 na identycznej feldze!
Jesli dystans to 15mm z pierscieniem centrujacym max...
:shocked:
Też zrobiłem oczy jak usłyszałem jazdę gumy o kielich i musiałem zamienić na stare :disgust:
To zamówię te 15mm oby było git
dziwna sprawa kurcze... 15mm to najmniejszy dystans z pierscieniem... mozesz ew. zaryzykowac dystanse 5mm bez pierscienia.
na obu osiach problem ?
:shocked:
wg mnie bedzie ci obcierała oponka na zew.
:shocked:
Ja mam standard zawiechę więc do zewnętrznej strony to hoho :wink4:
Z jednej strony troszkę mniej
skad pomysl na tak szeroka opone na felge 7,5J :?: :blink:
gdybys zalozyl normalna opone 215/45 bylo by wszystko ok.
w tej konfiguracji nawet dystans 5 mm ci pomoze, max 10
235/45/17 to standardowa opona w B6 na taka fele :gwizdanie:
Do B5 lepsze byloby pewnie 225/45.
