Znaczenie ET Felgi
OK, oponę mam 215/45/17, została mi z poprzedniego auta, mam nadzieje że bedzie w porządku??
może być.
Dzięki za pomoc. pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 542,9 tys.
Witam,
tym razem sam potrzebuje utwierdzenie, czy moge pozwolić sobie na zakup nowych felg do mojej A4 b08...
Felgi są z A5 i posadaja zarowno fajny wzór jak i dobre oponki w komplecie. Pytanie tylko czy ich rozmiar nie bedzie przeszkadzał...
8JX17 ET26, op. 245/45
Bede wdzięczny za każde słowo komentarza...
Mam zamiar kupić felgi 16" o szerokości 7,5" i mam do wyboru dwa rodzaje odsadzenia: ET35 oraz ET40. Oponki będą miały rozmiar 205/55 r16. Auto to B6 1.9TDI avant quattro.
Jakie ET wybrać?
Jakie ET wybrać?
35
jakieś uzasadnienie? :)
Będą ładnie wpasowane w linię auta, choć mogą być lekko szeroko, dla ludzi,
którzy mają bzika na punkcie ustawienia fabrycznego opon :>
Witam,
Pomału nadchodzi czas wymiany kół. Chciałbym kupić sobie na lato nowe aluski. Tutaj moje pytanie czy felgi 16cali/7cali ET 42 z oponą 205/55 będą pasowały i nie będą obcierały w mojej B5. Nie chciałbym żeby opona szła równo z błotnikiem, najlepiej żeby była trochę schowana.
Chodzi mi dokładnie o taki wzór felgi: http://allegro.pl/felgi-audi-5x112-et-42-16-i1523582648.html
Pozdr.
Eh trzeba by tu na pierwszej stronie zrobić jakąś tabele z romiarami opon i felgi z szerokością i et do tego, bo jak patrze co chwile ktoś pyta o taki sam rozmiar;/
no co ty, koła i tak będą schowane w nadkolu ale przy tych parametrach czy wybierzesz 40 czy 35 to nie zobaczysz żadnej różnicy więc nie wiem co tu uzasadniać :cool1:
Witam,
Pozdr.
wszystko będzie ok i koła będą schowane w nadkolach
witam!!!
jestem w trakcie wybierania felg... wpadły mi takowe w oko...
teraz pytanie ktore beda lepiej pasowaly do A4 B5 99rok
7,0x16 ET 40?
czy moze 6,5x16 ET 50?
http://opon-market.pl/shop/product/1514/
aaa i przy okazji jaki kapcie byscie polecali??jaka szerokosc i grubosc?
witam!!!
7,0x16 ET 40?
oczywiście że 7x16" ET40 do tego opony 205/55
witam!!!
7,0x16 ET 40?
dzieki wielkie za pomoc :notworthy:
A tak z innej beczki, planuję kupić felgi 16" z oponkami 205/55 ale bardziej podobają mi się 17" 235/45. Napiszcie jakie jest Wasze doświadczenie z jazdą na 17" (podatność opon na uszkodzenia i wpływ na zużywanie się zawieszenia etc.)
Na 17" nie ma tragedii. Dla mnie to jest minimum na lato. Na 16 tkach wiadomo bedzie Ci sie lepiej jezdzic ale jesli chodzi o 17-stki bardzo nie bedzie az takiej róznicy. Najwiekszy problem to koleiny na tym kapciu 235 juz nosi i trzeba uwazac. Ja mam u siebie 18stki na 225/40 i na poczatku nie powiem bo klołem bo i do tego gwint to ciut telepie ale po dwoch tyg mi przeszlo i na mniejsze nie zmienie he he. pzd
zmieniłem z 16 na 17 na lato i praktycznie wogóle nie czuje różnicy w komforcie jazdy, tez sie tego obawiałem ale jest dobrze, wiadomo troszeczke twardziej ale praktycznie nieodczuwalne, za rok zmienie na 18. :naughty:
witam
jak do tych felg
http://allegro.pl/nowe-felgi-wzor-vw-scirocco-18-cali-kup-na-rat-i1523874057.html
sadze dystansy około 10mm
to bede miał to samo co z et 35?
jak mocno będą schowane koła jak bym wsadził je bez dystansów.
jak wsadzisz bez dystansów to bedą schowane około 1 cm ,ajk dystans to bedziesz miał ET35 tak jak piszesz
Ja mam takie koła 8j/18 et45 i opona do tego 225 i nie pchałem dystansów dla mnie jest ok. Samochod i tak sie chlapie od tych kół. Od wewnatrz jest juz mało miejsca mysle ze przy szerszym kapciu mogło by ocierac o sprezyne albo cos. Jak chcesz dystanse to musisz jakies konkret założyc bo jak tanie to sobie daruj. To jest duze koło i tez juz troche waży i dla mnie bez dystansow jest git i przynajmniej jestem pewny ze bezpiecznie tez. pzdr
Koledzy proszę o odpowiedź zwłaszcza posiadaczy B5tek z quattro jakie et będzie odpowiednie przy feldze 17" 7" problem polega na tym że w Q przy ori stalówkach jest tylko ok 1,5 cm luzu do zwrotnicy w tyle więc szersza fela raczej będzie ocierać. Stalowe ori mają jak się nie mylę 6,5" i et 43 a felga, którą planuję założyć (http://www.felgi-opony.com/felgi/aluminiowe/Dezent/DEZENT_RK_dark_7_0x17_5x112,5,3149,2_7_27.html) jest tylko w wersji z et 40 i 45 więc czy nie będą konieczne dystanse??
bierz 7J z ET 40 i wtedy od wewnątrz będziesz miał o 3 mm mniej miejsca ale od zewnątrz felga wysunie się względem starej o 1 cm
