Znaczenie ET Felgi
mam mały problem..
na oku mam koło z Porsche 20" o 9 calach szerokości, koła mają wysokie ET, bo aż 60. Jak wiadomo w prosiakach mamy inny rozstaw śrub, dlatego muszę zastosować dystans zmieniający rozstaw.
adapter ma 15mm szerokości, tak więc ET zmniejszy się do 45. Zastanawiam się czy ma to prawo się zmieścić ? Wiadomo opona będzie bardzo wąska pewnie 215/30.
Ma ktoś dobrą wyobraźnie i byłby w stanie mi powiedzieć jak to by wyglądało ?
Rdzawek możesz sobie na to sam odpowiedzieć i to bardzo dokładnie, masz na aucie Bentley'e to porównaj ich parametry z Porsch'ami i pomierz ile masz na Bentley'ach miejsca do błotnika i do zwrotnicy/sprężyny :wink4:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 529,2 tys.
Masz świętą rację, tylko akurat z bentów mam zdjęte opony.. Wiem że przy 19 calach ET45 nie robi najmniejszego problemu, nie wiem tylko, czy przy 20, nie będzie już stykało tam gdzieś z wahaczami, no ale tak jak radzisz chyba będę musiał wszystko pomierzyć :good:
mógłbym ci odpowiedzieć ale przy takich kołach liczy się już na milimetry więc mógłbym cię wprowadzić w błąd, a tego nie chce :no:
ze spokojem :good: :good: nic na siłę :) wiedziałem że będę musiał to raczej przymierzyć,
zapytać się przecież można zawsze, na szczęście to nic nie kosztuje :decayed:
Czesc, Witam.
Chciałbym Was zapytac, czy ktos z Was zna te felgi 16" (obrazek ponizej) - zalezy mi na informacji, jakie maja ET i jaka szerokosc.
(Wlasciciel ktory chce mi je sprzedac, nie podal mi tej informacji)
Obecnie mam fele 17" 7,5Jx17H2 - ET 45 .
I chcialbym wiedziec czy te na zdjeciu beda dobre z oponami 205/60/16
Jesli ktos ma te fele , dzieki z gory za informacje jakie maja ET i jaka szerokosc. i czy beda dobre. Wolalbym zeby auto nie stalo weziej.
Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie.
adam
poprzedniej zimy miałem właśnie stalówki z et45 i były dość mocno schowane, et37 będzie :good:
Czyli takie zestawienie będzie dobre bo chcę takie same założyć 6" ET37? Pytam ponieważ początkowo rozumiałem, że czym mniejsze ET tym felga głębiej wejdzie i obawiałem się, że może obcierać. Czyli jest akurat na odwrót niż rozumuję?
Tak, jest na odwrót. Mniejsze ET to felga bardziej wysunięta na zewnątrz.
Felga którą proponujesz będzie pasowała bez problemu.
A powiedzcie mi felga 6" z ET 31 i na to oponka 195, nie będzie za bardzo wystawać?
nie, będzie bardzo fajnie :good:
Witam,
Ja mam teraz fabryczne 16stki i mają ET45, po przeczytaniu sporej części tego wątku wydaje mi się , że takie: 15" 5x112 ET 37 będą pasowały. Są to stalowe felgi wyjęte z Paska 2005 B5 FL ostatni rocznik.
Ponieważ wątek niedługo wyjdzie z internetu (bo taki jest długi) nie zdołałem przeczytać wszystkiego i mam czelność zapytać czy mam rację???
Producent podaje 45 dla wszystkich rozmiarów.
Dziękuję i pozdrawiam.
do dokładnego oblicznia potrzebna jest jeszcze szerokosc felgi.
Ale na 99,9% masz racje
czy ET 47 felga 15 z golfa 5 i opona 195/65 wejda bez problemów do a4 b6? auto jest 1.9tdi seria. mysle ze wejda hm? prosze o szybka odp :)
PYTANIE czy ten rozmiar felgi 7Jx17H2.ET43 bedzie git czy za bardzo sie schowa w nadkole przy oponce 215/45/17 ?Prosze o szybka odp..pozdro tomek
trochę za duże ET i może ci ocierać o zwrotnice/sprężyne, do B6 powinno być ET 33 góra 37
będzie ok ale jak ci to będzie przeszkadzać to dołożysz sobie dystanse
dokładnie , gdybys miał możliwość założenia koła to byłoby git , bo w tym wypadku moze być problem +/-2-3mm w kazda strone
felga 8" ET35 opona 225/40r18
o ile mozna obnizyc zawias do takiej konfiguracji zeby nic nie tarlo nie wyrwalo blotnikow ;) ,zeby bylo wszytsko ok?
autko b5 avant 99'
autko b5 avant 99'
jak podegniesz nadkola to duzo mozna zejść
autko b5 avant 99'
a jak nie podegne? chodzi o to zeby nic nie podginac i nie kombinowac...
pozatym nie chce mega za***iście obnizac :)
przód bedzie haczył oponą o nadkole , nie wiem ile mozna zejsc zeby było bezpiecznie , tego sie nie da taobliczyc , bo wjedziesz jednym kołem w dziure to drugie bedzie darło opone
