Znaczenie ET Felgi
A mógł bym Cię jeszcze prosić, żebyś znalazł mi przykładowe ogłoszenie takich lub podobnych felg 18 cali o parametrach odpowiednich do B6? Głownie o to ET chodzi, J bez większego znaczenia.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512,5 tys.
Ceny niczego sobie:) OK dzięki za wszelkie info. Będę szukał:)
Edytowane przez sQbaniutki
z tego wszystkeigo wnioskuje że R17 8" ET 35 do B5 będzie jak ulał ?? i oponka 225/45/17 też niczego sobie prawda ?? jade dziś kupić i nie chce się zdziwić :gwizdanie:
dobrze wnioskujesz :good:
A przy obniżonym zawieszeniu -40 taki komplet opon i felg nie będzie obcierał nigdzie bo chcę sobie kupić taki zestaw do mojej b5 :)
Czy felga R17 7.5j et 43 z opona 225/45 będą pasować i czy będą bardzo schowane
Witam, mam okazję kupić alufelgi o parametrach: 17 cali - szerokość 8 cali - et48 czy będzie to pasować?
Witam,
Czy te felgi podejdą do a4 b6 avant z zawiechą s-line?
18'' 7,5 j et 54 z oponą 225/40
Edytowane przez Bojka1
Uzupełnij profil
Raczej powinno przypasować, ale to na styk. Jak masz możliwość to szukaj z ET 38-43 przy tej szerokości
Witam,
Tak jak u kolegi powinno podejść, ale na styk. Jak jest możliwość to przy tych parametrach szukaj z ET30-35 lub do tych dystanse.
Koledzy szukam już od pewnego czasu info na temat felg przeliczyłem także na kalkulatorze i nie mam 100% pewności
według nie felgi
19" 8.5J z et 30 przód
19" 9.5J z et 45 tył
powinny pasować nie powinny ani wystawać ani obcierać ale tej 100% pewności nie mam :(
Czy te felgi przypasują do audi a4 b5 sedan?
Lepiej odpuść sobie te wszystkie kalkulatory......
Nic z tego co podałeś nie będzie pasowało i 100% pewności mam :)
Mierzyłem ostatnio do siebie 19" 4x 9.5j et40, bez opon póki co.
Przód felga 2mm od zwrotnicy, po założeniu opony 215/35 na 99% będzie potrzeba dołożenia dystansu ok 5mm aby nie tarło. Od zewnętrznej strony felga wystaje nieco poza błotnik, po skręceniu gwintem niżej pewnie się schowa. Felga z tyłu jest delikatnie schowana - jakieś 3-5mm od błotnika.
i Twoja odpowiedź na mojego posta:
Nie co wystaje ? Już teraz wystaje Ci około 1,5 cm a do jak założysz dystans 0,5 cm to będzie 2 cm. Jeżeli będzie za nisko to będzie problem z obcieraniem. No chyba, że chcesz mieć "beton", ale to i tak będzie wystawało w tym przypadku.
Napisałeś, że z przodu nieco po za błotnik wystaje, a z tyłu schowana 3-5 mm od błotnika.Coś źle spojrzałeś. Tył ma większy zapas o około 4-5 mm, więc nie byłoby takiej rozbieżności.
W Twoim przypadku z przodu wystaje około 1,5 cm, a z tyłu około 1 cm. Weź poziomicę i sprawdź dokładnie, ale sprawdzaj na założonych oponach i opuszczonym aucie.
U mnie w B5 mam 7,5" ET 30 przód i jest na styk oraz 7,5" ET 26 tył i też jest na styk.
W tym momencie udowodnię Ci że się nie znasz.
9.5j et40 19" 215/35
"No chyba, że chcesz mieć "beton", ale to i tak będzie wystawało w tym przypadku."
Jak widać masz bardzo niskie zawieszenie dlatego mniej wystaje. Co w tym nieprawdziwego co napisałem ? Z resztą zły profil zdjęcia, żeby oceniać
Edytowane przez tomasz102
Proszę o opinię:
http://allegro.pl/felgi-audi-17-i6003795923.html
chciałbym kupić takie felgi do mojej B6 (mają ET 56) opony jakie czekają przygotowane to 235/45/17 zawieszenie seryjne 1BA (poki co)
Czy do auta podejdą bez problemu... czy należy zastosować dystanse.. jeśli tak to jakie - sorki za takie blondynkowe pytania ale no taki jestem zielony...
Pozdrawiam !
Proszę o opinię:
Pozdrawiam !
Link nie działa. Ale już po et i po szerokości opony widzę że będzie problem. Żeby koła nie były mocno schowane potrzebny dystans prznajmniej 20mm. Żeby po prostu nie tarł taki set up to wystarczy mniejszy dystans
Edytowane przez s3ns
Dziekuje... juz po problemie.. po prostu nie bede sie bawił w dystanse ... i szukam czegoś poniżej 45 ET
19" 8.5 J ET 38 wejdzie bez problemu do B6. Nie będzie ocierać?
Edytowane przez mateusz233
Mam pytanie.Felga 17" szerokość 7,5 ET 38 jak to by wyglądało?
Czy felgi 6,5j et50 16' będą pasowały do a4 b6 i opona na to 205/55/16
Będziesz miał jeszcze około 9 mm zapasu do rantu błotnika.
Będzie pasować, ale sam osobiście szukałbym coś o ET poniżej 45, żeby to wyglądało.
Dzięki za pomoc.Felgi kupione.
Nie będzie ocierać i będzie przy tym nieźle wygladać.
