Opublikowano 7 Marca 201610 l Opona bardzo dobra kilka chłopaków na Śląskich na nich jeździ i je chwalą,sam je zamawiam
Opublikowano 9 Marca 201610 l Felga 8J z ET 48 podejdzie bez problemu do B6 ? Podejdzie. Chociaż zależy to jeszcze troche jaka chcesz tam gume dać. Miałem ogòlnie takie felgi, identyczne. Tak w ogòle to masz fotke 7 postów wyżej z niebieską b6, możesz od razu zobaczyć jak to wygladało.
Opublikowano 10 Marca 201610 l Mam pytanie chcem kupić felgi 16x6,5/et 38 i opony 205/55/16 jak to bedzie wyglądało...jak myślycie????
Opublikowano 12 Marca 201610 l Pany bo jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem 8Jx19 ET 27 wlezie tył powinno być chyba ok gorzej przód... Edytowane 12 Marca 201610 l przez Tomi_81
Opublikowano 12 Marca 201610 l Mam pytanie chcem kupić felgi 16x6,5/et 38 i opony 205/55/16 jak to bedzie wyglądało...jak myślycie???? Standardowo, jakoś źle wyglądać nie będzie. Pany bo jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem 8Jx19 ET 27 wlezie tył powinno być chyba ok gorzej przód... Przód jakieś 5 mm będzie wystawał (no chyba, że chcesz rolować nadkola, robić glebe itp. itd.)
Opublikowano 13 Marca 201610 l Pany bo jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem 8Jx19 ET 27 wlezie tył powinno być chyba ok gorzej przód... Przód jakieś 5 mm będzie wystawał (no chyba, że chcesz rolować nadkola, robić glebe itp. itd.) Jesteś tego pewny,czy zgadzasz? Tomi spokojnie wejdzie Skoro 8,5j et39 wwchodzi miszka w B6 na takim czymś jeździ W pierwszym poście jest kalkulator,sam sprawdź
Opublikowano 13 Marca 201610 l Tomi et29 Ebany sajsung i jego podpowiedzi Edytowane 13 Marca 201610 l przez ucho.77
Opublikowano 13 Marca 201610 l Witam mam upatrzone felgi i mam pytanie . Felgi 5x112 8,5Jx18 VW SKODA Audi a4 a6 a8 BROCK (5995530264) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. bedzie to pasować p&p czy bede potrzebował jakieś pierścienie czy coś ? Jaka szukać opone o jakich parametrach ? Do białego sedana b6 Wielkie dzieki za pomoc bo zielony w temacie
Opublikowano 13 Marca 201610 l Tylko pierścienie z 66,6mm na 57,1mm. Swoją droga będą dobrze leżeć przy tych parametrach.
Opublikowano 13 Marca 201610 l Będzie pasować,tylko pierścienie musisz kupić bo otwór centrujacy jest większy (powinien być 57,1) . Co do opon to sam musisz zdecydować 225/40 czy 235/40 Ja jeżdżę na 225
Opublikowano 13 Marca 201610 l http://allegro.pl/nowe-felgi-550-pasujace-audi-rs4-a4-a6-a8-19-i6039816373.html Co sądzicie o tych felgach? Nadaje się to?
Opublikowano 13 Marca 201610 l Tylko pierścienie z 66,6mm na 57,1mm. Swoją droga będą dobrze leżeć przy tych parametrach. Będzie pasować,tylko pierścienie musisz kupić bo otwór centrujacy jest większy (powinien być 57,1) . Co do opon to sam musisz zdecydować 225/40 czy 235/40 Ja jeżdżę na 225 No jeżeli nie będzie rolowanych błotników, gleby itp to będzie wystawało i dowód może zostać zabrany. http://allegro.pl/nowe-felgi-550-pasujace-audi-rs4-a4-a6-a8-19-i6039816373.html Co sądzicie o tych felgach? Nadaje się to? Podejdzie i będzie ładnie spasowane. Odnośnie jakości nie wypowiem się.
Opublikowano 13 Marca 201610 l Tomasz bez urazy ale nie pie*dol. 8,5j et43 mówisz o ładnym spasowaniu? 8,5j et35 będzie wystawało? A miałeś Ty u siebie założone takie parametry kiedykolwiek? 8,5j et30 leży na równo z błotnikami z przodu, tył tak samo z dystansem 5mm na -30mm więc żadnej glebie. Przy et43 koło będzie schowane jak w matizie.
