Znaczenie ET Felgi
Wejdzie. ET47 7.5J wchodzi pod 320mm, wiec ET48 8J powinno niby wejsc pod 320mm. Ale nie jestem pewien na 100%. Mam u siebie 18" 8J ET47 i pod 320 wchodzi na styk. Mam dystanse na przodzie 15mm. Zreszta jak chcesz takie ET to od razu dokupuj dystanse zeby to wygladalo.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512,3 tys.
Mam rozumieć że jak jest większe ET to felgi sa bardziej schowane?
Tak.
Siema :)
Mam oem felgi 7Jx15H2, ET39
I mam na nich lacie 195 65 r 15
I jakie najszersze opony da sie zalozyc na te felgi bo po programie często brakuje mi trakcji nawet na 2 biegu:kox:
Siema [emoji4]
215 to napewno.
10 minut temu, muunv napisał:
215 to napewno.
No wlasnie myslalem o 215 60 r15. Dzieki
Witam
Mam zamiar zamówić felgi przez internet, ale zanim to zrobię chciałbym się upewnić czy będą one się nadawać do audi a4 b7 sedan.
rozstaw 5x112,  18"  szerokość felgi 8"  otwór centralny 57,1  i ET 45.
Jakieś propozycje opon do takiej felgi ?
Wejdzie, ale lepiej ET 35. Opony to inny temat - poszukaj.
225/40/18
Z fabryki wychodziły 235/40/18.
Rozumiem, że mimo że proponujesz ET 35 to przy tym 45 które znalazłem i tak nie bedzie nic tarło itd ?
Wszystko spasi, tylko kolo bedzie schowane do srodka. Wejdzie bez problemu :)
Planuje kupić felgę 18" 8j et40 podejdzie pod a4b6?
I najlepiej jaką oponę na to? 225? 235?
Edytowane przez Exilius
Podejdzie. Opona wedle uznania. Wedlug mnie najlepiej 225.
I tak zrobię, oponę 225/40 ;) Powinna być spoko.
felga 9,5jx18 et30 podejdzie do b6 przy 1be? jaka opona do tego?
Przy 1BE będzie wystawało, z przodu nawet sporo.
Opona to 235/40. Bedzie wystawac.
