Znaczenie ET Felgi
Wal po 15mm. Aczkolwiek troche nie rozumiem... Dystanse do stalowek? Nowe dystanse na jedna os, to kolo 130zl. Nie lepiej te prawie 300zl dolozyc do alu?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 530,6 tys.
hm.. to teraz dałeś mi do myślenia.. jeśli znajdę jakieś ciekawe za 700/800zł to w sumie lepiej alu chyba.
na zime:
16 czy 17, 6.5 czy 7 szerokości, osadzenie 38/40 ?
Tzn rob jak uwazasz, ale apokojnie dorwiesz alu za 700-900zl.
16-17... Twoj wybor. Lepiej bedzie wygladac na 17”. Szerokosc od 6/6.5-7/8. Et zalezne od szerokosci felgi. Ale od okolo 27/29 do 45/48. Im mniejsze et, lepiej wyglada.
W dniu 15.10.2018 o 16:25, kichy napisał:
Rozumiem że te nie podejda?
felgi z Seata Alahambry, powinieneś mieć z ET45
Mam pytanie do audi A4 B8 felgi 17 cali 5x112  Et 46 będzie pasowało?
orientuje się ktoś jakie ET powinno być przy tej feldze 17 cali - oczywiście aluminiowe
Będzie pasować na pewno. Ori et w a4 zazwyczaj było w granicach 45. Przy et 47 koła będą schowane w nadkokach im mniejsze et tym koło wystaje na zewnątrz optymalne to 30-35 żeby było mniej więcej wyrównane z blotnikiem oczywiscie liczy się również szerokość felgi
Przy szerokości 8j ET 30-35, przy szerokości 8,5 ET 40-45 tak mniej więcej, reszta zależy od zawieszenia, szerokości i układania na feli opon i upodobań kupującego. Tak mniej więcej ?
Przy 8.5j et31-33.
Panowie do kupienia mam 18 5x112 54et 7.5j wzór RS6.
Dystans do tego 20mm czy 25mm tak żeby nic nie wystawało a ładne siedziało z nadkolem?
EDIT: do tego na lato opony będą 225/40/18 gdyby miało to znaczenie.
Edytowane przez papadziordzio
Witajcie.
Felgi z A4 B8,Et 39 9j.
POdejda do A4 B6 bez problemu?Nie będzie wystawać poza nadkola?
Zawias Ori S-line,o ile sie nie myle 1BV(Poprawcie jeśli się myle)
P.s-jakie do tego opony najlepsze?225/35?
Wejda bez problemu. Jeszcze bedziesz miec luz na dystans ewentualny. :)
Po wysokosci, wnioskuje ze to 19”. Wiec opony to zalezy co chcesz uzyskac. 235/35 najbardziej na 9j bedzie lezec, szersza moze juz ocierac. Jesli chcesz uderzyc w naciag to odpowiednio wezsza opona.
Mam do kupienia felgi AEZ XYLO. ET 35 8J 5X112. Podejdą do B6 z zawieszeniem 1BE? Nie będzie ocierać?
Wejda bez zadnego problemu.
Witam wszystkich, szukam felg do swojej b6 dla szerokości 7j i 7.5j jakie dobre bedzie et zeby felgi ładnie z krawędzią błotnika sie zgrały ? Narazie jest 7,5j i et 45 i sa schowane chce bardziej wyrzucić je na zewnątrz ;)
ET29. No i nie znajdziesz tez idealnie dobranych felg :) Polecam dystanse.
Et 29 dla jakiej szerokości ? Pytałem o 2 różne ;)
Dla obu.
Cześć, wiem że gdzieś już padła pewnie odpowiedź na moje pytanie, doszedłem do 32s i musze napisać bo 35 min w plecy a gdzie do setnej strony. Chcę kupić felgi pod zimówki 205/55/16 i poleciacie wcześniej legi 7" et 42 lub 35. Pytanie jakie ET będzie odpowiednie wizualnie do zawiasu sline ? (tak wiem, że cieżko mówić o estetyce przy 16, ale bajtel przyszedł na świat i chcę jako taki komfort mieć). Dzięki za podpowiedź!! Wesołego 2019
Jeszcze pytanie, znacie stronę z fajnymi wzorami stalówek? Bo szukam i wszędzie standardowe ?
Edytowane przez asmaxx
Nie dobierzesz idealnego et. Dl 7J bedzie od okolo 26 w gore.
