krzysiek97 0 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Mam alu 8Jx18H2 ET40 podejdzie taki sam rozmiar felgi tyle, że ET47 do A4 B9, czy będzie problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozis 0 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Witam. Bardzo proszę o pomoc. Przy feldze 18 8j jakie wybrać et żeby było na równo. Mam zawieszenie 1ba więc chciałbym maksymalnie zrownac n blotnikiem żeby optycznie to grało. Jak ma ktoś fotę to poproszę. A4 b8 Avant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nebros 1 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Witam, felgi 18 8j et 43 jaki dystans dobrac zeby nic nie tarlo, zawieszenie 1BV? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
97_kb 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Cześć wszystkim, mam opony 225/40 r 18, czy felgi 8j et 40 będą ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Mam okazje zakupić fele 7,5x18 ET 51 do mojego avanta b6 . Jaki dystans byłby potrzebny aby zgrać je z nadkolami , 20 mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_wpi 2 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 cześć, felga 19 cali 9J szeroka i et41, wejdzie do a4b8 bez problemów? czy trzeba coś kombinować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nathan271 0 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Witam czy felgi 19 szerokość 9J et 33 to dobry pomysł do A4 Allroad? I jakie opony na to? Zimę mam 245/45r18 8J et26. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z@mela 0 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Mam w planie kupic aluminiowe felgi do A4 B5 kombi 15 calowe i mam pytanie dotyczące ET czy 39 będzie pasować ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Witam. Czy Alufelgi pochodzące z Audi A5 model : " 8T0 071 497" są to raczej od A5 https://www.original-felgen.com/8t0071497a8z8.html. Beda pasować do mojej a4b7 avant? i czy nigdzie nie będzie obcierało? Bestell-Nr. 8T0 071 497 A 8Z8 Größe 7,5J x 17H2 ET28 na oponach: 225/45 R17 . Pytam ze względu na niskie ET, ponieważ fabryczne et w b7 wynosi 42 lub 45 z tego co pamiętam. Wiem, że muszę kupić pierścienie centrujące z 66.6 na 57.1 mm. Ale co z ET? Edytowane 13 Marca 2019 przez michall51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo01 0 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Cześć, felgi które podałeś mają ET 28 i w A5 spasowane są bardzo dobrze z nadkolami (osobiście mam teraz założone 18 calowe z ET29 i wygląda to naprawdę dobrze). Jednak jak podajesz, że u siebie masz 42-45 to jest wg mnie za duża różnica i koło będzie sporo wystawało. Co innego odwrotnie jakbyś miał ori mniejsze ET a na feldze większe to wtedy kupujesz dystanse i załatwiasz sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 2 godziny temu, arturo01 napisał: Cześć, felgi które podałeś mają ET 28 i w A5 spasowane są bardzo dobrze z nadkolami (osobiście mam teraz założone 18 calowe z ET29 i wygląda to naprawdę dobrze). Jednak jak podajesz, że u siebie masz 42-45 to jest wg mnie za duża różnica i koło będzie sporo wystawało. Co innego odwrotnie jakbyś miał ori mniejsze ET a na feldze większe to wtedy kupujesz dystanse i załatwiasz sprawę. Rozumiem. Pytałem pod innymi tematami i użytkownicy na tym forum posiadają te Alusy w swoich a4b7 i super wyglądają na nich ze względu na ET28 właśnie No i wszystko pasuje, nie wystają i o nic opony nie trą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietruszka007 0 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Cześć, mogę kupić felgi 18" 8 cali ET45, opon jeszcze nie mam Audi A4 B6 Avant zawieszenie BE, nię będą koła przy skręcie obcierać o nadkola? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z@mela 0 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 (edytowane) mam pytanie czy te felgi będą pasowały do audi A4B5 kombi -15 x 7JJ 5x112 ET39 ?? Edytowane 21 Marca 2019 przez z@mela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beret 89 0 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Mam pytanie czy felgi ori Audi 19cali 8J et 27 podejdzie do a4 b8 lift avant? Jak tak to jaka oponę najlepiej kupić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniek121 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Chłopcy A 255/35 R19 ET52 będą bardzo wystawac Audi A4 B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 2 minuty temu, Moniek121 napisał: Chłopcy A 255/35 R19 ET52 będą bardzo wystawac Audi A4 B8 Nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniek121 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 A Wiesz może czy poszerzenie otworu centrujacego to ryzyko bardzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moniek121 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 21 minut temu, Dev napisał: Nie będzie A nie wiesz może czy poszerzenie otworu centrujacego to ryzyko bardzo, bo ja mam 66.7 A kupiłem 57.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol721 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Witam mam możliwość kupienia felg 17 7j et 37,miałby być z oponami 225/45/17 czy nigdzie nie będzie obierać i jak będzie wyglądać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikser 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 a4b8 2009 avant standard zawiecha. Jakie ET do felg 18'' aby ładnie wyglądało kółko ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
