Znaczenie ET Felgi
Już zasięgnąłem porady (o B5) i będzie ET 35 :good:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,8 tys.
Wejdą 8.5x18 et 30 do avanta B6? Opona 225/40/18. Zawiecha 1BA, później ewentualnie 1BE. Będą wystawać, obcierać?
Z ET30 to już niebardzo. Mam takie same tylko z ET 40 i pasują idealnie.
witam koledzy
dzis zapadla decyzja o wymianie felg z oponami jest tylko problem jaki rozmiar felg i opon wybrac oraz jakie jest prawidlowe ET. Wydaje mi sie ze kola w rozmiarze 225/45/18 ET 40 szerokosc 8" powinny pasowac ale przed zakupem wole zapytac zeby nie bylo zonka. dodam ze na razie jest seryjny zawias ale nie wykluczone ze niedlugo bedzie -35. czekam na wasze podpowiedzi czy w takiej konfiguracji nie bedzie nic obcierac i wystawac? felgi ktore wybralem to RS6
pozdr
ET 40 bardzo dobre - bezpieczne.
Zawsze możesz dołożyć dystans 5 mm i będzie ET35 - równo z błotnikiem, co lepiej wygląda.
Koledzy,
zakupiłem felunek 17" 7.5" ET45 i oponki 225/45/17 i na B6 Avant troszkę wąsko to wyszło (szczególnie tył) :mysli:
jaki dystans muszę założyć (przód/tył) żeby koło było możliwie najbliżej rantu błotnika, ale nie obcierało?
Większość informacji jakie znalazłem dot. B5, a tam chyba troszkę inaczej to wygląda...
Koledzy,
Sprawa wygląda tam samo...
A taki rozmiar felg do Avanta B6 7,5J x 17H2 ET 56??
Nie za duże to ET??
mam zamiar kupic fele o rozmiarze 19x8,5 et 35 i zalozyc oponki 235/35 r19 czy da rade to zalozyc aby nic nie obcieralo???mam zawieche 1be
Da radę założyć. Trzeniu ma takie felgi :wink4:
dzieki
witajcie , doradzcie : a4 b6 - sedan , pojdzie fela 18x8, 5x112 ET45 - bedzie dobrze?? :mysli: , czy wybrac z ET 35? nie chce zeby mi cos tam ocierało lub byla za bardzo schowana opona , a rozmiar opony bedzie 225/40/18''. ktos moze jezdzi na ET 35 a ktos na ET45 - piszcie i poratujcie . :notworthy:
Bierz ET35 - wygląda dużo lepiej (równo z błotnikiem). Sama mam takie fele w B5 (gleba 35mm) i nic nie trze a w B6 jest nawet więcej miejsca.
Do ET35 moglby byc jeszcze bardzo delikatny dystans (tak z 0,5cm) :wink4:
ale bedzie duuza roznica miedzy 35 a 45 ?? chodzi mi o wizualnie jak juz beda na aucie zalozone :tongue4:
Bardzo duza. Przy 45 kola sa schowane mocno w nadkole, a przy 35 jest prawie idealnie.
POMOZCIE WLASNIE PRZEGLADAM STRONKE firmy MAM i na niej nie maja et35 :(:kwasny::( czy wogole dostane te fele z et 35??
p.s. oto fele i rozmiary w jakich maja (do audiczki 8Jx18 5/112) a ktos z was wie co oznaczaja te koncówki np:
8Jx18 5/112 ET45 72,6 BFP8Jx18 5/112 ET45 72,6 MBFP[br]Dopisany: 15 Maj 2009, 11:31_________________________________________________oto stronka z tymi felami ( w pospiechu zapomnialem wrzucic)
http://www.mamfelgen.de/Seiten/Low/fDetail.asp?design=MAMRS2[br]Dopisany: 15 Maj 2009, 11:32_________________________________________________maja za to z et 30 ( ale czy takie moga byc) ??? :mysli:
RS2 8Jx18 5/112 ET30 72,6 BFP BLACK POLISHED >100
RS2 8Jx18 5/112 ET30 72,6 MBFP MATT BLACK FRONT POLISH >100
RS2 8Jx18 5/112 ET30 72,6 WFP
help me :embarrassed:
Bierz ET 45 i kup dystanse 10-12 mm.
Te skróty to otwór centrujący. W Audi jest 57,1, więc dostaniesz lub musisz kupic pierścienie centrujące
szukałem na allegro i maja od 20mm dystanse :confused4:
Coś słabo szukałeś. Są i 5mm.
LINK
