dayex1 0 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Witam. Czy podejdzie do Allrouda felga 8Jx19 ET26. Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wafel1 0 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Panowie 18x9,5 ET43 nie dotknie amortyzatora z przodu? o wystawanie sie nie martwie, bo mam troche poszerzone błotniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Panowie 18x9,5 ET43 nie dotknie amortyzatora z przodu? Moga być problemy. Ja na 17x8 ET48 i 225mm oponie miałem zapas, ale jakoś niewiele go było .. Wg Pana który wrzucał mi opony na felgi to przy 245 mm byłby kontakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wafel1 0 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Bardziej kwestia tego, czy sama felga gdzieś nie dotknie (ze strony opony nie powinno być problemu 215/35) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 zacytuję Ci tu to co kiedyś napisał użytkownik "fantowski" w divisionie: "ja mam teraz u siebie 19 9j i et 60 i z przodu mam 24mm a tył 27." - włożone dystanse po to aby nie było problemu. To było też na 215 Ponoć przy 9j i et48 już jest problem. Więc coś analogicznego jak u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Panowie 18x9,5 ET43 nie dotknie amortyzatora z przodu? o wystawanie sie nie martwie, bo mam troche poszerzone błotniki Przelicz na kalkulatorze z felgi.pl ile będzie różnicy pomiędzy tym co masz teraz, a planowaną felgą i zmierz sobie na kanale, czy wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bradock1990 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Witam przymierzam się do kupna nowych felg: Średnica: 17" Szerokość: 7,5" Rozstaw szpilek: 5x112 Osadzenie (ET): 35 Obecnie posiadam oryginalne felgi 7 x 16" ET42 w A4 B7 Sedan Czy nowe felgi będą pasować? I ewentualnie jakie opony byście polecali? Z góry dzieki za pomoc Edytowane 14 Czerwca 2015 przez bradock1990 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam przymierzam się do kupna nowych felg: Średnica: 17" Szerokość: 7,5" Rozstaw szpilek: 5x112 Osadzenie (ET): 35 Obecnie posiadam oryginalne felgi 7 x 16" ET42 w A4 B7 Sedan Czy nowe felgi będą pasować? I ewentualnie jakie opony byście polecali? Z góry dzieki za pomoc Będą pasować bez problemu. Co do opon to z zamienników oryginalnego rozmiaru 215/45 będą ok, ewentualnie możesz się pokusić o 215/50. Kilka osób jeździ na takich i sobie chwali - większy profil z tym że przekłamania licznika bliżej rzeczywistości niż na 215/45 o czym trzeba pamiętać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bradock1990 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 s3nsDzięki za odpowiedź! pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 mam pytanie posiadam Audi A4 B6 i chcę kupić felgi czy przy R18 et 30 będzie dobre Jaka szerokość felgi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Przy 8,5j tył wejdzie ale przód będzie wystawał poza obrys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 ja mam rs6 18 cali 7,5j et20 na tyle i eibach sportline 1be, troche obciera ale o material nadkola z przodu mam 8j et42 z dystansem 15mm na felach jest guma 225/40 powiem wam ze robi to robote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Jaki dobrać dystans do felgi 8 cali przy oponie 215/45/17 tak, żeby kozacko wyglądało ale też nie tarło Czy 12 mm czy 15mm?? aaa dodam, że zawias -30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Zapewne taki by et było odpowiednie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 et 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Tył 15mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balcer6147 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Panowie, pomóżcie mi dobrać felgi 16 cali do Audi a4b7 avant sline, mam ori 17 ale chciałby zmienić na 16 calowe, wiem że mam przednie tarcze 320mm, w związku z tym nie wszytstkie felgi pasują, napiszcie mi jakich felg mam szukać, z jakim ET itd. Z góry dzięki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy17tg 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Panowie, pomóżcie mi dobrać felgi 16 cali do Audi a4b7 avant sline, mam ori 17 ale chciałby zmienić na 16 calowe, wiem że mam przednie tarcze 320mm, w związku z tym nie wszytstkie felgi pasują, napiszcie mi jakich felg mam szukać, z jakim ET itd. Z góry dzięki za podpowiedziHej a co z tymi felgami co masz? na handel? Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balcer6147 0 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Tak, będę chciał je sprzedać, tylko dopiero jesienią jak kupie felgi z oponami na zimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Do jakiego najniższego ET można zejść w Audi a4 b6 avant tak, żeby dało się jeździć? Ciekawi mnie jakie najniższe ET macie u siebie, kto z klubowiczów zszedł najniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
