Znaczenie ET Felgi
czyli przy takiej feldze i takim ET nie da sie zejsc chociaz -30 bez zadnych komplikacji?
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
-30 to można
a taka felga 18" 8cali z et35 jak sie bedzie prezentowac na autku? nie bedzie zabardzo wystawac, czy takie ET bedzie ok?
Et 40 będą :mysli: :mysli: pasować do mojej a4
felga 8" ET35 opona 225/40r18
o ile mozna obnizyc zawias do takiej konfiguracji zeby nic nie tarlo nie wyrwalo blotnikow ;) ,zeby bylo wszytsko ok?
autko b5 avant 99'
-30
tak jeśli felga nie będzie szersza niż 9J
ET45 , felga 18 cali 8J, opona 225/40 jak będzie wyglądało na B6
przy et42 16 jest sporo schowana.
nie wiem czy 18-tka na et45 nie będzie gdzieś obcierać
taa , ale na pewno nie ma 8J :naughty: :naughty: :naughty:
ad 1. będzie wyglądało tak jak myślisz czyli mocno schowane w środku
ad 2. może być tak że będą tarły od wewnątrz
Mam pytanie, otóż po ostatniej podróży (4 osoby) usłyszałem że prawdopodobnie obciera mi lewe tylne koło o błotniki/wygłuszenie na wybojach. Koło 18x8,5" ET 32 - opona 235/40, zawias 1be. Ostatnio sam jechałem i na dużej hopie też coś usłyszałem.....
Jest to możliwe??
:angry:Panowie mam do kupienia taki wynalazek :D 8,5JX18H2 ET30 Bedzie tarłooo przy 1BE? :P
przy obciążonym samochodzie oraz na nierównościach z większą prędkością
Jest to możliwe??
tak
Jest to możliwe??
tak
A powiedz mi, jak bym opony dał 225/40R18 to coś to da czy nie bardzo??
zmierz sobie najlepiej samemu na samaochodzie jak to wyglada w Twoim przypadku, wsadz kilka osob do fury, albo kilka workow cementu ;) i zajrzyj poprostu albo przyloz cos dluzszego, plaskiego do kola zeby sie schowalo pod blotnik i zobacz jaka jest odleglosc od nadkola... ale jezeli przytarlo powinno byc widac gdzie i bedziesz wiedzial czy te pol centymetra bedzie robilo roznice :)
Dobry pomysł, tak zrobię tylko na wiosnę bo teraz zimówki trzeba już założyć. Co do przytarcia to nie ma właśnie nigdzie śladu.
I co najciekawsze znajomy ma felgi o takich samych parametrach i mówi że mu nic nie obciera......
Zmieniałem dziś koła na zimówki i pooglądałem dobrze czy jest coś tam przytarte. Okazało się że jest delikatnie wygłuszenie przytarte....... :angry:
Panowie, czy ET 50 będzie do mnie OK?
Felga stalowa 6,5Jx16H2 ET50 - oponki 205/55/16
Czy nie będzie to wizualnie 'dupiasto' wyglądać?? :cool1:
Tak trochę będzie za wąsko
Oryginał ma et 42, czyli 8mm bardziej wystają?
Oryginał to 7" czy 6,5"?
odpuść sobie felgi z takim ET :thumbdown:
ps: uzupełnij sobie w profilu model samochodu na B6
Mam felgi stalowe z ET45 (pozostało po B5) i troche na B6 śmiesznie wyglądają ponieważ są mocno schowane. Wyczytałem na forum że dobrze wyglądają ET33 max 37 wiec jak wstawie dystanse 1cm do bedzie git?
Mówisz o 15", jaka szerokość felgi?
Możesz fotkę wrzucić?
Może macie fotki jak stalowe felgi u Was wyglądają?
