Zakup i montaż czujników parkowania A4 B5 FL
Witam koledzy.
Jako, że w najbliższym czasie będę miał trochę wolnego czasu zabrałem się za Audi A5 B5 FL moich rodziców.
Chciałbym zakupić któreś z tych czujników (No chyba, że polecacie jakieś inne):
https://allegro.pl/oferta/czujniki-parkowania-cofania-tyl-4-szt-buzzer-7544259615
lub te jeśli to to samo tylko w innej cenie i niczym się nie różni:
https://allegro.pl/oferta/czujniki-parktronic-4x-czujnik-parkowania-cofania-7588341505
Czy Waszym zdaniem one się czymś różnią? Może macie jakieś dobre, sprawdzone przez Was, jak tak to poproszę o linka.
Drugie pytanie dotyczy montażu, szukałem trochę po naszym forum i znalazłem 2-3 tematy ale to z 2009r i 2011r więc do dzisiejszego dnia możliwe, że wiele się zmieniło jeśli chodzi o produkcje i parametry tych czujników więc może i co do montażu ich są już różne zdania.
Do sedna, czy w Sedanie A4 B5 FL 1999r widocznym na zdjęciu poniżej lepiej montować takie czujniki w zderzaku czy w dokładce zderzaka? Jest to jakoś specjalnie trudne, bo nie ukrywam, że specjalnych zdolności mechanicznych nie posiadam.
Z góry dziękuję za rady i opinie, tych którzy zamontowali już takie czujniki u siebie bardzo bym też prosił o wrzucenie zdjęcia jak to wygląda.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Tył Audi rodziców:
Panowie nikt nic nie pomoże? Chciałem już je zamówić bo we wtorek moge już ruszać z pracą
odświeżam, proszę o rady
Też planuję zrobić to u siebie ale plan mam taki żeby kupić OEM hokej zderzaka z PDC i uniwersalny zestaw czujników. Nie chcę ori czujników bo trzeba wiązki ciągnąć przez całe auto. Tak przynajmniej jest podłączony zestaw fabrycznie. Jeśli chcesz montować w zwykły zderzak to wiercić musisz w samym zderzaku bo w dokładce czujniki będą pod złym kątem.
TAk jak napisałem zakupiłem już te z linku powyżej, zamontowane będą w zderzaku bo też czytałem, że w dokładce może być problem
pozdr
Napisz opinie o tym produkcie po zamontowaniu. Sam będę robił to wiosną i myślałem o zestawie Valeo.
Mam taki zestaw jak Twój ale z innym głośnikiem. Centralka i głośnik zamontowane w bagażniku, niewidoczne. Słychać bez problemu w kabinie. Zamontowane w zderzaku A4 B5 przedlift, bez demontazu. Trochę było zabawy z przeciągnięciem kabli ale ostatecznie nie musiałem demontować zderzaka. Wszystko działa bez problemu jakoś do końca października.
Najlepiej kupić oryginalny zestaw. Jest ich pełno
Ale instalacje trzeba ciągnąć przez całe auto. To największa wada.
Już kupiłem te z linku co podałem.
Powiem tak chinol jak chinol niska półka nie ma co porównywać z ori które mam np w B7.
No ale coś tam zbierają i ostrzegają więc jakoś tam zadanie swoje spełniają.
Am 4.2.2019 um 18:25 schrieb TomaszMkII:
@TomaszMkII jak wywierciles dziury na czujniki, skoro zaraz w zderzaku jest metalowa belka? Da rade wcisnac je na sile ??
Szczerze to od tamtej pory już tyle innych rzeczy zrobiłem że nie pamiętam jak to wierciłem. Przykleiłem taśmę malarską, podzieliłem odległości i wysokości, wywierciłem, nie pamiętam żebym miał jakieś problemy z tą blachą
vor 3 Stunden schrieb TomaszMkII:
Wlasnie ja w tym samym miejscu wiercilem i po okolo 1cm zaskoczyla mnie blacha, wzdluz calego zderzaka. Nie moglem juz za bardzo wiercic bo wiertlo z opakowania jest chyba za slabe. Rozumiem ze raczej zadnej blachy nie widziales? Pamietasz moze czy wierciles jakims specjalnym wiertlem czy tez tylko tym ktore przyszlo z czujnikami?
Widocznie tak trafiłem że nie zahaczyłem o blachę, wiedziałem i widziałem że jest, ale nie musiałem w niej wiercić.
