Marciol Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Cześć, ostatnio zaczalem sie zastanawiać czy moje turbo załącza się w odpowiednim momencie, czy czasem nie za późno. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość ale porównuję moją B6 1.8T 150km z Touranem 1.gen staruszka 1.9TDI 100km a tam wydaje mi się że Turbo bierze duzo wcześniej niż moje. Pytanie czy to jest sens porównywać benzyne z dieslem ? Oraz najważniejsze, czy są jakieś dane statystyczne przy jakich obrotach zdrowa turbina powinna się uruchamiać? B6 Avant 2002r 1.8T 150KM AVJ Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Marciol
bartez90 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Opublikowano 21 Stycznia 2019 2 minuty temu, Marciol napisał: Cześć, ostatnio zaczalem sie zastanawiać czy moje turbo załącza się w odpowiednim momencie, czy czasem nie za późno. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość ale porównuję moją B6 1.8T 150km z Touranem 1.gen staruszka 1.9TDI 100km a tam wydaje mi się że Turbo bierze duzo wcześniej niż moje. Pytanie czy to jest sens porównywać benzyne z dieslem ? Oraz najważniejsze, czy są jakieś dane statystyczne przy jakich obrotach zdrowa turbina powinna się uruchamiać? B6 Avant 2002r 1.8T 150KM AVJ Nie ma sensu porównywać, bo oczywiste jest że w dieslu będzie wcześniej wstawać. Jak masz jakieś wątpliwości to wykonaj logi:
DivaynEays Opublikowano 22 Stycznia 2019 Opublikowano 22 Stycznia 2019 po 1 to turbo sie nie "załącza", one pracuje non stop. Kolejna sprawa to w bardzo zdrowej serii pelen boost jest juz osiagany przy 2.2 tys RPM (choc widzialem nawet wczesniej). Do diesla nie ma co porownywac bo to calkiem inna charakterystyka silnika. Pewnosc da Ci zrobienie logow dynamicznych jak kolega wyzej wspomnial
