klekot tfsi
Przeczytałem chyba wszystkie dostępne tematy o klekocie z silnika 2,0 tfsi. Piszą w nich że pomaga wymiana rozrządu albo pompy paliwa. Ale u nie te dwie rzeczy nie mają więcej przejechane niż 10 tysięcy a auto klekocze bardziej niż stary diesel. Może ktoś w was miał podobne problemy i je rozwiązał bo już mam dość mechaników którzy strzelają na ślepo. I mówią może wymieńmy to a może to a jeszcze inni mówią że on tak musi pracować.
Dodam że silnik pracuje bez tego klekotu jak jest na ssaniu czy jak to ram nazwac.
Dołączam filmiki może ktoś też miał takie dźwięki i podzieli się tym co wymienił żeby jego silnik chodzi jak benzyna a nie diesel
Czy przestaje halasowac od 3tys obr?
Ogólnie to ten hałas znika jak dodasz mu gazu. Mechanicy osluchiwali silnik stetoskopem i nie doszli skąd ten dźwięk dochodzi
Edytowane przez karolm1988
może być uszkodzone sprzęgło alternatora lub   uszkodzony napinacz paska wielorowkowego
Tylko że wtedy powinien zmienić się dźwięk jak wyłączę klimę. A nie ma żadnej różnicy.
Ostatnie pytanie czy na calkiem zimnym silniku jest chwile cisza zanim zlapie temperature?
Tak na zimnym jest cisza przez chwilę
Poszla P.W.
może tutaj napiszecie coś więcej?
Mam prawdopodobnie ten sam problem może ktoś podać gdzie szukać przyczyny? Komputer nie wykazuje żadnych odchyłek łącznie z parametrami rozrządu. Proszę o info gdzie szukać przyczyny tego klekotu.
Panowie,  mam ten problem i czy możecie mnie oświecić co to jest?
Po odpaleniu na zimnym silniku pracuje cicho przez 1-2  minuty, potem zaczyna metalicznie klekotać z tyłu silnika (wg mnie okolice pompy vacum lub pompy wysokiego ciśnienia), po 10 minutch gdy silnik osiągnie normalną temp. jest cisza i silnik pracuje już OK....aż do nastepnego odpalniea na zimno.
Wymieniłem olej i bez zmian. A5 quattro 2.0 z roku  2013 sprowadzony z  USA.
Jeździ pieknie i poza tym stukaniem po odpaleniu zauważyłem jeszcze problemik podczas hamowania z dużej prędkości, wtedy  pedał hamulca lekko wibruje ale to nie ma chyba nic do rzeczy...
Edytowane przez derek4
W dniu 19.11.2022 o 16:20, derek4 napisał(a):
... na zimnym silniku pracuje cicho przez 1-2  minuty, potem zaczyna metalicznie klekotać z tyłu silnika (wg mnie okolice pompy vacum lub pompy wysokiego ciśnienia), po 10 minutch gdy silnik osiągnie normalną temp. jest cisza i silnik pracuje już OK....aż do nastepnego odpalniea na zimno.
Problem rozwiązany, klekotał zawór zwrotny paliwa, wymiana na nowy zaworek 400zeta
