fox700912 0 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Pin przepiąłem i się podłączyłem. Po wejściu w kodowanie było 0000000. Ustawiłem tak: 0120121 Dzięki za pomoc. Edytowane 29 Stycznia 2019 przez fox700912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 21 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Jeszcze wrócę do tematu.. Po przepięciu tego PINU i aktywowaniu AUX,... mam takie błędy jak niżej... Nie wiem czy pojawiły się po przepięciu, czy były wcześniej. Myślę, że one może są bo źle ustawiłem kodowanie, albo dlatego że ten PIN przepięty. Co myślicie o tych błędach? Nie mam Nawigacji ! 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15 Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak zakodować moje radio? Zielone opcje są pewne u mnie, zaznaczyłem 0 ? ? 0 ? 2 1 56 - Radio (Analog) Audi Radio Generation II PlusKodowanie0? X0xxx: Opcje 3+1 = Wejście analogowe (AUX)+2 = Wielofunkcyjna kierownica+4 = Telefon0x? 0xxx: Opcje 2+1 = Cyfrowy system dźwiękowy+2 = Zmieniacz CD+4 = Radio satelitarne0xx0? Xx: Opcje 1+1 = wnętrze skórzane+2 = Silnik Diesla0xx0x? X: Korekcja systemu dźwięku0 = System dźwiękowy (bez pasywnych głośników / bez korekcji)1 = Sedan / Coupé z pasywnymi głośnikami2 = Wagon / Avant z pasywnymi głośnikami3 = Kabriolet / Roadster z pasywnymi głośnikami0xx0xx ?: Kraj1 = Europa2 = Ameryka Północna4 = Japonia5 = Chiny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 w liczniku zobacz czy nie masz zakodowanej nawi zeby zaodowac podaj jakie masz wyposazenie najpierw... kiera MF ? wnętrze skóra czy zwykłe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drvv 0 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 29.01.2019 o 22:05, fox700912 napisał: Pin przepiąłem i się podłączyłem. Po wejściu w kodowanie było 0000000. Ustawiłem tak: 0120121 Dzięki za pomoc. Zgodnie z tym : http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio/Navigation_System zakodowałeś: AUX + Zmieniarka CD + skóry + Avant + Europa wszystko się zgadza? Jak dla mnie z błędu wynika że nie masz zmieniarki CD albo nie jest podłączona, takie moje przypuszczenie Edytowane 21 Lutego 2019 przez drvv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 21 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) Z tym kodowaniem coś namieszalem.. Zapewne. Jest tak z moim autem: - Chce mieć aktywowany AUX - Zmieniarka CD dodatkowej nie mam, tylko ta w radio w srodku - Radia sat nie mam - Skóry nie mam - Diesla nie mam - Wagon - Europa Nie rozumiem tylko jeszcze: - Wielofunkcyjna kierownica.?? Mam taką jak na zdjęciu. - telefon? Jakiś dodatkowy, czy chodzi o rozmawiania przez Bluetooth? - cyfrowy system dźwięku?? Edytowane 21 Lutego 2019 przez fox700912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drvv 0 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) Na forum znalazłem troszkę inne kodowanie do radia Audi Concert 2, możesz jeszcze je spróbować Cytat tu masz całe kodowanie do concerta 2 ?xxxx: Options +1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001) 0 = Linear Tone Characteristics (All Radios) x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >) 0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus 1 = Tone Characteristics for A4 (8E) 2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >) 3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H) 4 = Tone Characteristics for TT (8N) 5 = Tone Characteristics for A3 (8L) xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier +1 = Fader-Display OFF +2 = BOSE-Display ON +4 = Mute Amplifier when using Phone 0xxxx?x: Installation Options I +1 = Navigation installed +2 = Telephone installed +4 = Voice Control installed 0xxxxx?: Installation Options II +1 = Diversity Antenna installed +2 = CD-Changer installed to odpowiada za zmieniarkę +4 = Multifunction Steering Wheel installed Edytowane 24 Lutego 2019 przez drvv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 (edytowane) Zakodowałem 0300021. Wszystko działa, chyba nie będę się orał tymi błędami. Zapewne wystąpiły bo przekładałem PIN... tak jak Kolega kamil-vag mi podpowiedział. Inaczej bym się nie połączył ze sterownikiem. A te kodowania do Concert 2 to nie dla mnie bo ja mam Symphony 2+ Edytowane 24 Lutego 2019 przez fox700912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Ten błąd odnośnie navi to trzeba wykodować w liczniku, wchodzisz w 17-Instruments, potem adaptation i odejmujesz od tego co jest 4. Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List) +00001 = Radio (Optional) +00002 = Telephone (Optional) +00004 = Navigation (Optional) +00008 = Telematics (Optional) +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
