Mariuszvvvv Opublikowano 29 Stycznia 2019 Opublikowano 29 Stycznia 2019 WitamMęczę się z problemem przerywania przy ruszaniu w AEB z programem AJL. Podmieniłem już przepływomierz i sondę lambda, ale problem nadal występuje. Przy odłączonym przepływomierzu w trybie awaryjnym przestaje szarpać. Tak jak pisałem wcześniej, ruszam i przez 10 sekund szarpie nie rozpędzając się w ogóle. Później jedzie już normalnie bez problemu. Pojawia się błąd sondy "No activity" albo zamiast niego "Signal too high" Dorzucam log jak to wygląda w momencie szarpania: http://vaglogi.pl/log-002_007_qfpU1.html Log z gazem w podłodze: http://vaglogi.pl/log-002_007_9qOF9y.html
Łukasz13 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Sonda pokazuje jakieś dziwne wartosci powyzej 1 v, na poprzedniej sondzie tak samo było? może coś z wiązka nie tak?
Mariuszvvvv Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2019 16 godzin temu, Łukasz13 napisał: Sonda pokazuje jakieś dziwne wartosci powyzej 1 v, na poprzedniej sondzie tak samo było? może coś z wiązka nie tak? Prawdopodobnie znalazłem rozwiązanie. Zacząłem szukać po przewodach od sondy i do wtyczki był wlutowany przewód z sygnałem do sterownika LPG. Aktualnie nie jeździłem na LPG i miałem odpięty sterownik od akumulatora, ale ten przewód wlutowany musiał mieć jakieś przebicie. Aktualnie sonda w logu pokazuje max 0.9v i już nie szarpie, błędów brak.
Łukasz13 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Cieszę się ze pomogłem naprowadzić na trop usterki 1
Mariuszvvvv Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2019 8 godzin temu, Łukasz13 napisał: Cieszę się ze pomogłem naprowadzić na trop usterki Dzięki za pomoc
