Podłączenie sterownika centralnego zamka w Audi A4 B5
Tak ja montowałem niecały rok temu, wszystko fajnie chodzi ;) Teraz chcę dodać do tego mały bajerek i podłączyć światełko w środku, tak aby zapalało się po otwarciu auta, tak samo jak po otwarciu drzwi. Pod który kabelek się podłączyć ? I jeszcze pytanie o komfort, jest w tym poście opisane jak podłączyć szyby, a szyberdach jak ? To ten sam kabel za to odpowiada ? Bo komfort dopiero będę sobie podłączał :)
ma alarm funkcję doświetlania wnętrza??
szyber razem z domykaniem szyb powinien chodzić :cool1:
A no to szyber z głowy, czyli wystarczy podłączyć tak jak w opisie na początku tego postu i powinno działać ? :)
Niestety mój sterownik nie ma funkcji podświetlenia, bynajmniej nie pamiętam nic takiego. I co teraz ? :)
Edit : z drugiej jednak strony mam na pilocie aż 4 przyciski, może te 2 pozostałe od czegoś są ? :) Na jednym jest przekreślony głośnik (to pewnie to dźwięku jakbym miał) a na drugim błyskawica.
http://allegro.pl/sterownik-logox2-audi-80-90-100-a3-a4-a6-a8-tt-i1250687654.html Dokładnie coś takiego Ten przekaźnik jest niby do domykania szyb właśnie, nie używać go ?
tak powinno a co do podświetlania to narazie nie mam pomysłu, ciekawe ile trwa impuls do otwierania zamków
Z tego co pamiętam kilka sek, chyba 3,5 czy coś takiego. Ale musi być w aucie już fabrycznie jakiś moduł czasowy, który włącza lampkę na kilkanaście sek po otwarciu drzwi a potem ona gaśnie. Nie można się pod to podpiąć ?
no możliwe jak by podać masę na moduł to może i tak ale na 3,5 sekundy, ja u siebie maiłem wyprowadzenie z alarmu na 30 sek
Ja juz mam zainstalowany zestawik ze scyzorykami od Stiga i jestem narazie zadowolony ewentualnie do tego logo mozna sie doczepic bo slabej jakosci druku ale jest ;P
Podłączyłem również sygnalizator (brzęczyk 12V) aby również słyszeć a nie tylko widzieć czy sterownik zadziałał.
Kolego a jaki ten brzeczyk podlaczyles? i gdzie
Panowie a ogarniał już ktoś, podłączenie tego orginalnego guzika do zamykania centralnego, do takiej nie ori centralki, chodzi mi o ten przy klamce drzwi, gdzie się z tym wpiąć? :mysli:
miałem centralny tylko z kluczyka, i dokładałem sterownik z pilotami, teraz kupiłem tą kamkę z guzikiem, i chciałbym to podłączyć żeby działało, da się?
pewnie że się da :decayed: ile w tym przycisku jest pinów
wychodzą z niego 4 kabelki, zakończone wtyczką :wink4:
jeden napewno jest masa drugi jest plus od podświetlenia a pozostałe dwa są od sterowania
teraz tak mamy ten sam model silnika i rocznik jakie jest u ciebie sterowanie centralnym bo u mnie jest na przemian czyli przy otwartych mam cały czas plus a przy zamkniętych mam mase jak to jest u ciebie
oznaczenia na przycisku i wtyczce:
1. przewód czerwono-niebieski
2. przewód brązowy
3. przewód czerwono-szary
4. przewód zółto-niebieski
szczerze mówiąc to nie wiem :confused4:, jak to można sprawdzić?
jak masz miernik to sprawdz miernikiem te kabelki na którym pojawia się sygnał jak wciskasz
ale gdzie są te kabelki, w tych wtyczkach przy nogach, czy jak?
tam gdzie wpinałeś centralny zamek na pilota w te miejsca się musisz wpiąć. możesz też wpiąć się w ten kabel co jest w drzwiach etwdy nie musisz ciągnąć kabli przez charmonijke
muszę to obadać, bo stykłoby żeby to działało :kox:
Ile taka klama kosztuje bo fajna sprawa... :hi:
