Ciężko pali gdy jest ciepło
Witam,szukam odpowiedzi na problem jaki zaistniał w mojej a4 b5 1.9 tdi 90 km.Po wymienie pompy wtryskowej samochód zaczął ciężko palić gdy temperatura na dworze jest dodatnia albo po około godzinnym postoju. Mechanik mówił ze kąt wtrysku jest ok wymieniony został także czujnik temperatury, świece ok przekaźnik i bezpiecznik również. Od dwóch tygodni doszedł problem szarpania i utraty mocy samochod można rozpędzić maksymalnie do 100 ale zajmuje to dużo czasu... Po ponownym odpaleniu problem nie ustaje. Prosze o pomoc bo nic na ten temat nie moge znaleźć z góry dziękuję.
podaj kat wyprzedzenia wtrysku i dawkę
Podjade do mechanika żeby podłączył komputer i podał mi dane bo sam nie posiadam a wczesniej powiedział tylko ze jest ok a ja jakimś super znawcą w tych tematach nie jestem.
Kat 56 dawka 3.6
Czyli jest ok.
Jak silnik będzie gorący to odepnij wtyczkę od czujnika wody i odpal. Jeżeli będzie normalnie odpalac to trzeba zmienić dawki rozruchowe.
Na zimnym i rozgrzanym do sprawdzenia temperatury płynu chłodniczego, powietrza i paliwa. Rozgrzany silnik potrzebuje wyższych obrotów żeby odpalić może aku lub rozrusznik niedomaga?
W dniu 11.02.2019 o 21:00, Dev napisał:
Czyli jest ok.
Normalnie odpala, dawki zmienia sie komputerowo?
Jak jest rozgrzany pali dobrze. Najgorzej jest po dluzszym postoju albo na zimnym jeżeli temperatura zewnetrzna jest powyżej 5 stopni
I tak temperatury tych czujników do sprawdzenia.
Jak z sprawa stoi ze stanem aku i rozrusznika?
Jak po dłuższym postoju jest problem z odpaleniem to może paliwko się cofa?
Dzięki za pomoc ustawienie dawek pomogło?
Byłeś u tunera na ustawieniu dawek rozruchowych? Czy przestawiałeś nastawnik pompy?
Dawki rozruchowe mowil mechanik ze ustawial i od tamtej pory nie mam problemow z rozruchem czy ciepły czy zimny☺
jaki koszt takiego ustawienia ?
Kiedyś płacilem 50 zł, groszowe sprawy :)
