Puckowe A6 C7 Avant 3.0TDI Ibis white - koniec przygody, sprzedane, zapraszam do działu A7:)
Co to masz za Rotory ? Z RS5 ?
3 godziny temu, Pucek napisał:
Mam kiepsko z czasem, auto brudne, ogarnę go dopiero jutro ale jadę dzisiaj na dworzec PKP do Katowic, jak chcesz to pisz PW i się gdzieś spotkamy, będę tam koło 18:30.
O widzisz najlepiej jak się kiedyś uda spotkać odezwę się w po świętach i ogarniemy jakiegoś mini spota.
Tak
W dniu 12.04.2019 o 22:11, sysek27 napisał:
Fajna konfiguracja ?
Możesz podesłać jakieś zdjęcie jak wyglada taka ramka obklejone folia z bliska najlepiej tylna wklejona szyba bo tez muszę coś u siebie zrobić z chromami a nie uśmiecha mi się wymieniać wszystkie listwy ?‍♂️...
wygląda naprawdę dobrze, praktycznie jak ori
  • 7 miesięcy temu...
Cześć, dawno mnie tu nie było, czas uzupełnić wątek o parę drobiazgów i plany na 2020 rok:wink:
Niestety, podczas użytkowania dopadły mnie typowe bolączki C7 a więc skrzynia Stronik odmówiła współpracy, miesiąc przed planowaną wymianą oleju padła mechatronika, na szczęście wszystkim zajął się Frog Racing i dopiero teraz widzę jak ta skrzynia fajnie działa:whistling:
2 miesiące po naprawie skrzyni całkiem przypadkiem okazało się że puścił króciec płynu chłodzącego i zebrała się ciecz na silniku między głowicami - podczas awaryjnego hamowania ciecz poleciała na chłodnicę a ja szukając dziurawego węża lub chłodnicy zauważyłem "basen" na górze silnika, po demontażu "góry" zapadła decyzja o wymianie wszystkiego co może w przyszłości sprawić problem, został ściągnięty również pas przedni, okazało się że tam też puścił króciec z wody więc od razu wymieniłem "przedni rozrząd" z pompą wody oraz uszczelnieniami, simmering pod kołem pasowym, jednym słowem "mały" remont:decayed: teraz powinien być spokój na długi czas, wszystko się działo w okolicach 240 tyś km.
Są też pozytywne cechy użytkowania tego auta, a mianowicie jest bardzo wygodne, bardzo dobrze się jeździ i nie żałuje że go kupiłem:kox:
Udało mi się przeprowadzić drobne modyfikacje:
- Dymione tylne lampy z modelu RS6
- Black piano wykończenia wokół licznika z wyświetlaczem MMI z modelu RS6
- Dywaniki welurowe z białą nitką
- Atrapa chłodnicy fake RS6
- Czarne emblematy OOOO i Sline
Jeżeli chodzi o przyszły rok to planuję zmianę felg na całkiem inny wzór, może się skuszę na pakiet RS6 look, ale na pewno chcę zmienić kierownicę na ściętą i dekory na czarne piano:rolleyes:
to piano black ekstra! ale weź chłopie wrzuć ledy do przodu, zobaczysz różnicę :decayed: mechatronika trochę wytrzymała, u mnie (odpukać) wszystko jest ok. tylko ja mam 100 tys mniej nakulane..
I najlepiej jeszcze ledy z polifta
Full led robi robote, grubo się zastanawiam co robić bo chcialbym a raczej muszę tym autem pojeździć 2 może 3 lata i planuje zmianę na poliftowe a7, więc te pieniądze które wydam na lampy i inne grubsze mody wolę odłożyć bo jest na co, a widząc ile straciłem na b8 chce kupić auto na dobrym wypasie:)
Alusy będziesz sprzedawał za ile? to są z rs5? 20"?
Klienta już mam od dawna, zresztą jak nie On to zawsze się ktoś znajdzie 20'' z parametrami od RS5, ale czy będę sprzedawał to się wszystko okaże.
A jakie tam parametry masz ? 9j z ET 26 ?
Felga jest identyczna jak w modelu rs5 (głębia) ale posiada et33 przez co idealnie leży na a4/a6 - drobna pomyłka Ronala:decayed:
Edytowane przez Pucek
To co chcesz za nie dostać dam podwójnie:)
I już licytacje :kox:
fela pięknie leży ale et26 jeszcze lepiej by wyglądało ?
tak z ciekawości duzy koszt zmiany z xenonu na led/ ew matrix?:D
kwestia zakupu lamp, i w przedlifcie ma ma matrixów
Przypuszczam ze tutaj jest największa kwota jezeli chodzi o lampy, ale poza lampami trzeba pewnie ingerować delikatnie w wiazke i zmienić moduł i kodowanie ?
moim zdaniem koszt ok 10tysi
Kolego kiedy będziesz zmieniał dekory? Jestem zainteresowany  dekorem z tunelu o ile nie posiada wgniotek i rys ?. Pozdro
Jak mi się trafi coś fajnego to zmienię, ale na moje nie licz bo też mam wgniotki - bardzo ale to bardzo ciężko kupić ten dekor w idealnym stanie:facepalm:
