rafal12331 Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 Witam mam problem z moim maleństwem , mianowicie wyskoczył błąd dpf wyczysciłem po 30km znów wyskoczył błąd a po 100 wskoczył na tryb awaryjny , zawiozłem do mechanika wymienił czujnik było ok i znow ta sama procedura po 40 km znów wyskoczył dpf na komputerze wyskoczyło że dpf czysty czujnik dobrze jeden drugi tylko czujnik temperatury pokazywał śmieszne 20 C ale mechanik zalatwił używkę i to samo , powiedział że ktoś mogł grzebać w kompie , skontaktowałem się z typem który zajmuje się programami który stwierdził ze program jest ori i nic nie zmieniane co to może być panowie , Dodam że samochód kupiłem miesiąc temu Pomożecie jakoś ktoś podobny incydent ???
piotrsob1 Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) Który czujnik temperatury pokazywał śmieszne 20 stopni, bo jak tak na szybko sobie liczę to będzie ich w tym silniku około dziesięciu sztuk .... Może dla ułatwienia jakieś screeny z błędami by się chociaż znalazły Edytowane 12 Lutego 2019 przez piotrsob1
rafal12331 Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor Opublikowano 13 Lutego 2019 Czujniki z dpf są 3 dwa z przodu i 1 z tyłu 1 z przodu jest wymieniony a drugi pokazuje tem ktora powinna wynoscic ok 200 stopni a jest niecale 20 mechanik wgrywajacy program mowi ze program jest okej wiec co to moze być wyskakuje dpf a po kilku km wchodzi w tryb awaryjny dpf czysty i czujniki niby wporzadku bo komp nic nie wychwytuje
piotrsob1 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 W dniu 13.02.2019 o 13:57, rafal12331 napisał(a): Czujniki z dpf są 3 dwa z przodu i 1 z tyłu 1 z przodu jest wymieniony a drugi pokazuje tem ktora powinna wynoscic ok 200 stopni a jest niecale 20 mechanik wgrywajacy program mowi ze program jest okej wiec co to moze być wyskakuje dpf a po kilku km wchodzi w tryb awaryjny dpf czysty i czujniki niby wporzadku bo komp nic nie wychwytuje Rozwiń Czujnik temp. przed DPF-em do wymiany. Sterownik silnika widzi że pokazywana przez niego temperatura jest niedorzeczna i wali błędem , który skutkuje trybem awaryjnym i choinką na szafie Możesz podać numer błędu, sprawdzimy czy mam rację ?
rafal12331 Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor Opublikowano 13 Lutego 2019 Tylko ze uzywany ktory mechanik sprawdzał zeby kosztów nie wyniósł to też to samo więc stwierdził ze to nie wina czujnika bo oba pokazywały to samo
rafal12331 Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor Opublikowano 13 Lutego 2019 I co do nr błędu niestety nie mam bo nie zrobiłem zdjęcia a auto stoi u typa który sprawdzał czy ktoś w kompie nie grzebał
rafal12331 Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor Opublikowano 13 Lutego 2019 Jutro zadzwonie i zapytam o nr błędu
