PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Samochód przy przyspieszeniu ma delikatne szarpniecie przy osiaganiu 2000-2500obr/min z logow mam wrazenie ze przeladowuje turbina na tym poziomie czy moglby ktos przeanalizowac logi i poradzic co trzeba zrobic. http://vaglogi.pl/log-115_118_uMn2v.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Tak przeładowuje, zacznij od n75 i wężyków od niego, wężyki sprawdz czy nie dziurawe, zatkane zagięte, jak są ok podmień n75. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Wezyki wygladaja mi na dobre no i za wiele ich nie ma. Przy okazji poprzeczyszczalem rurki i wezyki bo byly strasznie brudne. Jak bede mial zaworek n75 to podmienie, a nie wiesz czy na podmianke nadal by sie zaworek z 1.9TDI AVF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 34 minuty temu, PiotrAugustyniak napisał: Wezyki wygladaja mi na dobre no i za wiele ich nie ma. Przy okazji poprzeczyszczalem rurki i wezyki bo byly strasznie brudne. Jak bede mial zaworek n75 to podmienie, a nie wiesz czy na podmianke nadal by sie zaworek z 1.9TDI AVF? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Czy przypadkiem tutaj wszystko gra ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 (edytowane) 3 minuty temu, ocelot103 napisał: Czy przypadkiem tutaj wszystko gra ? Rozrząd przestawiony o ząbek Wartość w 93 w phase position powinna być jak najbliżej zera, a dopuszczone max wartości to -3 i +6 (niektóre źródła dopuszczają jeszcze -6 do +6). Jeśli na pasku jest ok to do sprawdzenia rozrząd na łańcuszku z tyłu głowicy. Edytowane 24 Marca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 ssący , wydech , czy wał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Nie można teraz jednoznacznie określić. Ustaw rozrząd paskowy na znaki i jeśli na nim wszystko pokryje się ze znakami fabrycznymi to najprawdopodobniej przestawiony jest wałek ssący. Jest jeszcze jedna możliwa opcja - rozciągnięty łańcuch i niedomagający napinacz ale to już takie gdybanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 łancuch napinacz na wałkach jest nowy fai , przód też jest nowy , pozostaje kwestia jak to ustawić w tej konfiguracji silnik działa lecz jest jakiś taki dziwny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Masz źle złożony rozrząd. Jest dziwny? Pewnie przymulony. Była kiedyś cała dyskusja o tym na forum i wartości powyżej 9 są już odczuwalne na pracy/osiągach silnika. Błąd zacznie wywalać przy wartościach powyżej 15. Obstawiam przestawiony wałek. Są jasne instrukcje jak ustawiać ten rozrząd więc to nie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 2 godziny temu, ocelot103 napisał: łancuch napinacz na wałkach jest nowy fai , przód też jest nowy , pozostaje kwestia jak to ustawić w tej konfiguracji silnik działa lecz jest jakiś taki dziwny Zdejmij pokrywę głowicy i ustaw wał na znak na kole pasowym i pokrywie. Od razu będzie widać co się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 (edytowane) w takiej konfiguracji brak kompresji na dwóch środkowych cylindrach , motor pracuje lecz jest dziwny przed wymianą łańcucha było super , wymiana była podyktowana urwanym slizgiem dolnym Edytowane 24 Marca 2019 przez ocelot103 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 19 minut temu, ocelot103 napisał: w takiej konfiguracji brak kompresji na dwóch środkowych cylindrach , motor pracuje lecz jest dziwny przed wymianą łańcucha było super , wymiana była podyktowana urwanym slizgiem dolnym Wał jest na "0" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 (edytowane) oczywiście że wał jest na 0 znak w znak Edytowane 24 Marca 2019 przez ocelot103 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ocelot103 0 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 (edytowane) Problem rozwiązany Zastanawiam się dlaczego nikt nie wspomina o kluczowym myku jaki trzeba wykonać ustawiając ten jakrze pokraczny silnik raczej rozrząd Edytowane 27 Marca 2019 przez ocelot103 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 A jezeli chodzi o moj problem bo po to zalozylem temat to problem rozwiazany wymienilem zawor N75 oraz zawor upustowy (obejsciowy) DV i przeladowywanie turbiny zniknelo jest wszystko dobrze ale wymiana ktorego zaworu pomogla ciezko okreslic poniewaz wymienilem oba jednoczesnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
