2.0 ALT - Błąd P1292 . Od czego zacząć diagnozę?
Po auto skanie w VCDS zauważyłem w sterowniku silnika błąd termostatu:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Ten błąd pamiętam pojawił się też, jak pół roku temu kupowałem auto.
Potem go nie widziałem..
Z racji, że auto jeździ ło bez zastrzeżeń latem i teraz zimą nie zwracałem uwagi na to.
Teraz chcę ten błąd wyeliminować.
Auto dochodzi do 90stC, gaz się załącza po kilku kilometrach jazdy, wszystko wygląda OK.
Nie wiem od czego zacząć diagnozę...... Co może być przyczyną?
Czy przy tym termostacie jest jakaś wtyczka, by sprawdzić połączenie?
Czy za pomocą VCDS sprawdzę poprawność działania termostatu?
Jak to sprawdzić? Mam na myśli temperatury i kąt otwarcia..
Czy może ktoś mi pomóc …
17700 / P1292 / 004754 - Sterowany termostatem układ chłodzenia silnika (F265): obwód otwarty
Możliwe objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁ
Możliwe przyczyny
  • Uszkodzony bezpiecznik
  • Okablowanie i / lub Złącza od / do Kontrolowany przez mapy termostat chłodzenia silnika (F265) jest uszkodzony
  • Usterka kontrolowanego termostatu chłodzenia silnika (F265)
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź bezpiecznik (s)
  • Sprawdzić okablowanie i / lub złącza od / do kontrolowanego termostatu chłodzenia silnika (F265)
  • Sprawdzić / wymienić kontrolowany termostat chłodzenia silnika (F265)
Czy codzi o sygnalizację lampką kontrolną na zegarach ?
Nic się nie śweci.
Gdzie szzukać tego termostatu i złącza?
"Możliwe" przyczyny to lampka na zegarach
Termostat jest za alternatorem na dole silnika
W obudowie termostatu  jest czujnik na który  wchodzi kostka i pewnie o to złącze chodzi
Czy tą kostkę (złącze ) można jakoś sprawdzić?
Chodzi o sprawdzenie kabla..
Czujnik w termostacie ma mieć ok 15 ohm
Ten artykuł post wewnątrz tego wątku już sie nie otwiera.
Masz opisane jak sprawdzić termostat i że opornoość czujnika ma mieć 15 ohm-czego Ci więcej potrzeba?
