Alex457PL Opublikowano 21 Lutego 2019 Opublikowano 21 Lutego 2019 Witam, wcześniej wszystko działało jak należy ale niedawno była przygoda z jeleniem - byłem zmuszony zdemontować cały przód i teraz pojawił się problem, spryskiwacze reflektorów nie działają, wężyki drożne, pompa pracuje na "krótko" ale kiedy podepnę miernik pod kostkę od pompy, włączę światła i wcisnę wajchę to miernik nic się nie pokazuję natomiast spryskiwacze szyby działają bez problemu. Dodam ze miałem odłączony akumulator, czy możliwe ze spryskiwacze bi-xenonów się rozkodowały ? Ewentualnie bezpieczniki ale z tego co wiem to jeden bezpiecznik jest odpowiedzialny za wszystkie pompy spryskiwaczy(?) Z góry dzięki za odpowiedz, Pozdrawiam
Fido Opublikowano 21 Lutego 2019 Opublikowano 21 Lutego 2019 Przytrzymaj dłużej manetkę i sprawdź raz jeszcze. No i na włączonych światłach mijania oczywiście.
Alex457PL Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Opublikowano 22 Lutego 2019 Nic się nie dzieje kiedy przytrzymam dłużej, światła oczywiście włączone - miernik nic nie pokazuje bezpiecznik jest okej
Alex457PL Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Opublikowano 22 Lutego 2019 Wszystko wcześniej działało, wątpię żeby to byl problem manetki. Obstawiał bym bardziej kodowanie ?
predator1 Opublikowano 4 Marca 2019 Opublikowano 4 Marca 2019 Witaj kolego i co Poradziłeś sobie z tymi spryskiwaczami reflektorów
piotrsob1 Opublikowano 5 Marca 2019 Opublikowano 5 Marca 2019 A płynu w zbiorniczku nie jest przypadkiem mało ? Wtedy spryski reflektorów się raczej nie włączą ...
Alex457PL Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Opublikowano 24 Marca 2019 Tak, wszystko wróciło do normy. Okazuje się że po odliczeniu akumulatora i podłączeniu go ponownie cała elektronika się resetuje i niektóre funkcje nie działają w moim przypadku nie działały te spryskiwacze. U mnie wyglądało to tak że odłączyłem aku, rozmontowałem przód potem zmontowałem go z powrotem podłączyłem Aku i nie wyjeżdżając z garażu jedynie na odpalonym silniku testowałem spryskiwacze i nie działały a że samochód miał rozebrane drzwi tylne to nie jechałem na jazdę próbną i założyłem ten temat. Kiedy już mogłem wybrać się na jazdę próbną to wystarczyła przejażdżka aby sygnał znów chodził do spryskiwaczy. Najwidoczniej auto musiało się zaprogramować, być może jest tak że po podłączeniu akumulatora czyli po hard resecie są przywracane najważniejsze funkcje a te mniej ważne odblokowują się po przejechaniu krótkiego odcinka. W każdym razie problem sam się rozwiązał szkoda tylko straconego czasu na zdejmowanie i zakładanie zderzaka kiedy szukałem problemu. ? Pozdrawiam ?
