B8- Opony 18'' a homologoacja - ubezpieczenie
Witam wszystkich.
Planuje założyć letnie felgi 18''  szerokość 8'' ET 39 do A4 B8 2.0 TDI i tutaj rodzą sie następujące pytania :
 Wedle zaleceń producenta na to auto wchodzą max 17" 225/50 czy mimo to bez problemu moge założyć 18" 225/45 i nie będzie nic obcierało + czy przechodzi to bez problemu przegląd? (słyszałem, że w razie wypadku posiadając inne felgi niz zaleca producent mogę nie dostać odszkodowania z AC ) więc pytanie do was, czy to zwykła bzdura czy śmiało zakładać 225/45/18 ?
Dodatkowo czy założenie takich kół mocno obniży komfort jazdy i czy ma to negatywny wpływ na auto?
Z góry dzięki za odpowiedź !
Jak 17", jak to auto można było kupować na 19" :) 225/50/17 to zimówki się brało przy zakupie. Im większa felga, tym komfort spada. Przy większych kołach trzeba obniżyć auto jak jest zawias 1BA bo będzie koza :) Na 18" z fabryki wyjeżdżało na 245/40/18. Przy feldze 8x18" i ET39 koło będzie schowane w nadkolu. No chyba, że kwestie wizualne, nie mają dla Ciebie znaczenia, to loozik :)
Oczywiście zależy mi na tym jak to będzie wyglądało wizualnie. Informacje, że maxymalnie mogę założyć 17'' dostałem od wulkanizatora przy okazji zakładania zimówek - pokazał mi że faktycznie jest tak napisane na naklejce w drzwiach, ale widze, że konieczna będzie zmiana wulkanizacji :D
Więc jak założę 225/45/18 ET39 to będzie konieczność założenia dystansów?
Ewentualnie kupić panu z wulkanizacji okulary :)
Znalezione obrazy dla zapytania a4 b8 drzwi naklejka opony
Tak, dystans się przyda :) Jakie masz zawieszenie?
@Hugo
I tutaj zaczynają się schody, bo ta naklejka wyglada u mnie całkiem inaczej (zdjęcie nizej, na ta chwilę mam tylko te wiec sorry za jakosć) więc czy nie bedzie problemu z felgami opisanymi prze mnie wyżej?
Dodam, że mam B8 2013 lift Sedan 100kW (2.0 TDI 136km )
Edytowane przez Kamatari
Nie powinno być problemu. Zawsze zwracają uwagę na model auta, nie koniecznie sugerują się naklejkami.
