[B5 1.8T] wysoka temp w ukladzie chlodzenia
Gdzie w okolicach Katowic jest godny polecenia warsztat z VAG-iem i kumatymi fachowcami?
Muszę po zakupie podłączyć VAG-a aby zdiagnozawać ukł chłodzenia - jest stale ok. 115 st. celcjusza i miga ikonka awarii ukł chłodzenia na wyświetlaczu komputera pokładowego. Może to tylko jakiś czujnik a może uszczelka pod glowicą poszła ..., a może wętylator się nie załącza na II biegu ???
OK dzięki :biggrin:
[ Dodano: 21-03-2007, 02:03 ]
Czy komputer pokładowy gdy wyświetla ikonkę awarii układu chłodzenia - to może wykryć że pompa wody ma połamane łopatki i nie rozprowadza wody?
Na VAG-u nic nie wykryto, więć skąd komputer wie że jest awaria, gdy ikonka pojawia się nawet rano na zimnym silniku zaraz po 10 sek od odpalenia silnika,a VAG nie pokazuje żadnych błędów ?
[ Dodano: 09-04-2007, 21:22 ]
Śpieszę poinformować o finale - przyczyną była pompa wody
